BX 14: Verteilerkappe einpacken?
Ich habe heute die Verteilerkappe bei meinem BX 14 gewechselt. Dabei ist dieses
schwarze Plastikeinpackzeug, welches die Kappe und ein Stück der Zündkabel
verdeckt, zerbröselt. Nach 20 Jahren natürlich ausgehärtet und mürbe.
Muß das wieder drum oder hält die Verteilerkappe auch ein wenig Spritzwasser
aus?
Wenn ja - woher nehmen?
frag mal bei VW.
Gab es an den kleinen Motoren im Polo/Golf.
Tüte mit Gummizug für die Kappe und etwas länger, so das die Zündkabel auch noch mit drin waren.
Gruß Herbert
Das Plastikeinpackzeug fehlte bei meinem ehem. BX 14 seit ich ihn hatte. Es war über zwei Winter kein negativer Effekt spürbar.
Bei meiner neuen Verteilerkappe habe ich den Schutz weggelassen, bis jetzt ohne negative Auswirkungen. Auch bei Nässe ab es keine Probleme. Die Gummikappen der Zündkabel sitzen so stramm, daß da kein Wasser dazwischen kommen sollte.
Ich werde dann das Schutzgedöns weglassen. Die Zündkabel sitzen tatsächlich stramm
auf der Verteilerkappe, die wiederum fest am Verteiler sitzt.
Denke mal, da passiert nix.
Danke für Eure Erfahrungen.
Bei einem 16er TZi hatte ich auch mal eo eine Hülle. Die saß irgendwann nicht mehr ganz stramm und dann hat sie der Marder samt Dämmmaterial abgeholt. Hat nichts ausgemacht. Tückischer war Wasser in einem Kerzenschacht nach einem schönen Regen. Und dass obwohl der Stecker eine Schutztülle hatte, die eigentlich den schact abdichten sollte. Sollte halt. :D
Fred :)
