Druckspeicherkugel geplatzt
ah ja, :)
jetzt seh ich alle drei.
Bearbeitet von ACCM HP924
Ich bekomm´s nicht hin... kann evt. jemand die Adresse der Bilder bekannt geben ?
Gruß Herbert
Nööö,
auch mit Chrome und IE nüx zu sehen. Kann es sein, dass man dafür im Citforum angemeldet sein muss?
LG Alex
Jaaa! Im Cit Forum anmelden, dann klappt´s auch mit IE.
Würde hier aber auf Materialfehler tippen; oder hat die Kugel so eine "Sollbruchstelle"?
Christoph
Bearbeitet von Christoph X1
Danke, geht jetzt !
- Sowas hab ich noch nicht gesehen. Nicht schlecht.
Da wollte das Küken wohl raus aus dem Ei.... ;)
getzt passts... sieht ja verwegen aus
Ist übrigens eine Nachbaukugel, aber eines renommierten Herstellers.
Torsten
Torsten
Jetzt wurde vermutlich eine Org. Cit Kugel eingebaut. Bin gespannt wie die sich schlägt.
Eine Nachbaukugel hatte ich noch nie, mangels an vertrauen. Gruß Matthias
ACCM Jan Goebelsmann
An der Stelle war die meinige auch geplatzt. Ich kann mich nicht erinnern, ob Nachbau oder Original.
Die Bohrung ist jedoch eine Belastung, auch wenn der Stopfen nicht mit der Hülle, sondern mit der Platte darunter montiert ist. Bleibt dabei dann die Frage, wie diese Platte drückt. Jedenfalls reicht eine Abweichung der Wandstärke in dem Bereich aus, um den Kräfte einseitig(en) Angriff ausüben zu lassen. Wird natürlich mit der Zeit nicht besser...
Ist die Füllung gering, erhöht sich die Federrate des Gases, und die Pulsation kommt zunehmend weniger gedämpft an. Irgendwann ist die Dämpfung Null.
Wenn der Druckregler i.O. war (ist), kommen hier sicher viele Faktoren zum Tragen. Zuviel negative, vor allem.
Jan
So was hatte ich mal vor 25 Jahren an meinem GS.
Kupplung gewechselt und beim Entlüften der Hydraulik fliegt die Federkugel aus dem linken Federbein mir mit einem Knall am Kopf vorbei. Das Federbein war aufgerissen. Gewechselt und beim nächsten Entlüften fliegt die Kugel am Druckregler auseinander.
Druckregler gewechselt dann war Ruhe.
Hat vermutlich nicht mehr abgeschaltet.
Horst
Du meinst wohl 1,70KM :D
Klar. 1,7km, oder 1.700m. War schon sehr spät/früh.
Gruss
Wolfgang
Hallo an alle,
nachdem ich letztes WE nur eine andere Kugel einbaute und diese auch zu platzen drohte, habe ich gestern einen überholten Druckregler eingebaut und alles ist wieder prima...
Michael
Hallo Michael,
wie hast du das gemerkt ?
Torsten
Calimero :D
Bevor die Kugel platzt, wird durch die Verformung des Kugelkörpers der Stopfen undicht und äußert sich durch ein zischendes Geräusch...
Argh. Also noch ne Kugel platt. Und der Druckregeler endgültig entlarvt.
Torsten
Hallo Michael
Hast Du den kaputten Regler noch? Wäre schwer dran interessiert!
Ich würde ihn gerne analysieren und ihn Dir bei Bedarf wieder retournieren.
L.G.
Dietmar
