Moin ihrs,
passt das Zündschloss des Visa Club auch beim C15D? Mechanisch mag das ja alles passen, doch wie ist das mit der Elektrik? Meine Frau meckert rum weil der C15D manchmal nicht anspringt und sie ungerne den Anlasser mit dem Schraubendreher betätigt ;-))
Visa-Zündschlösser habe ich noch einige rumliegen, auch ganze Schlosssätze (Ich finde drei "s" immer noch doof).
Fröhliche Grüße
N:-)
falls das Zündschloß nicht paßt oder Du den Aufwand scheust - bau Dir doch einen Startknopf ein :-)
Ich hatte dasselbe Problem, daß ich zwar vorglühen konnte, aber nicht mehr starten und habe das dann mit einem Druckschalter gelöst, der quasi dasselbe tut wie der Schraubenzieher, nur vom Fahrersitz aus. Geht schon lange Zeit wunderbar.
Moin ihrs,
Fröhliche Grüße
N:-)
Dann kannst Du die Elektrik umbauen (den Kabelbaum).
Gruß Torsten
Moin ihrs,
danke für die Tipps, rote Starterknöpfe von der Ente habe ich noch. An die Lösung habe ich schon gedacht. Seit Neuestem geht auch die ganze Beleuchtung des Amaturenbrettes aus wenn ich versuche den Anlasser zum Drehen zu bringen. Ich werde ihn wohl doch mal ausbauen und auseinandernehmen müssen. Das Ganze deutet nun eher auf einen Schaden des Anlassers hin. Es wundert mich nur dass das Überbrücken per Schraubenzieher trotzdem den Anlasser zum Drehen bringt. Nun ja, ein ruhiger Samstag, der C15, ein Multimeter und ich, dann sollte der Fehler zu finden sein.
Fröhliche Grüße
N:-)
Die Zündschlösser Von C15 und Visa (neue Armaturen) sind gleich.
klasse, dann brauche ich nur das Zündschloss zu wechseln, denn der C15 bekommt gute Türen vom Visa. Und das Zündschloss mit der gleichen Schließung habe ich auch am Lager. Dann werde ich noch den Schließzylinder der Heckklappe in die Hecktüre bauen und gut ist.
Fröhliche Grüße
N:-)
