habe einen Picasso 1,8 ,seit kurzem macht die Klimaautomatik(wahrscheinlich der Gebläsemotor im Innenraum),quitschende-surrende Geräusche.
Hat jemand auch Probleme mit seiner Klimmaautomatik gehabt?
Gruß Tom
Sicher der Gebläsemotor?
Oder nur der kleine Lüfter, der vor dem Temperaturfühler sitzt. Die Surren gerne mal. Nervig.
Bei meinem Xsara wurde auch erst vor kurzem der Innenraumfühler getauscht, da es gebrummt hatte. Dann war eine Zeitlang Ruhe, doch jetzt brummt wieder was. Das Geräusch kommt irgendwo unterm Handschuhfach hervor. Aber nur wenn die Klimaanlage an ist. Tritt das Geräusch auf und ich schalte die Klima aus, so ist auch das Brummen weg. Es geht glaube auch weg, wenn ich von automatischer Lüftersteuerung auf manuel umschalte.
Ich weis aber auch nicht mehr weiter, dass ist ziemlich nervig
Mfg Micha
