bin am verzweifeln. Meine Ventilatoren gehen nicht und ich wollt testen ob es am Thermofühler / Kühler liegt.
Leider finde ich nichts (kein blauen Stecker). Ich hab den verdacht, dass die Ventilatoren gar nicht angeklemmt sind.
Kann mir bitte jemand detaliert beschreiben wo ich den Thermofühler finde ?
Muß ich Teile hierfür ausbauen?
Wo laufen die Kabel für die Ventilatoren?
Ein dickes Danke schon mal,
Marco
ist ein klassiker: sieht nach einem problem mit den relais oder den sicherungen aus. check mal die drei oder vier relais, die über dem linken scheinwerfer sitzen. erstmal dran wackeln, hilft manchmal schon. ansonsten ein relais nach dem anderen abziehen, steckkontakte mit der drahtbürste reinigen, auf verschmorte stellen achten. die kontakte im sockel ggf. zusammenbiegen. kontaktspray kann auch nicht schaden. die zuständigen sicherungen sitzen in einem kleinen schwarzen kästchen auf dem linken radkasten. aber meisstens sind die relais schuld.
Die Ralais hatte ich schon gescheckt. die Sicherung such ich dann gleich mal.
Trotzdem weiß ich immer noch nicht, wo genau der Thermofühler ist.
rein technisch muß dieser Fühler am AUSGANG des Kühlers, also in Fahrtrichtung rechts am Kühler sein. Bei mir (XM 2,0) ist das ein Knödel von 30 oder 40 mm Durchmesser, den ich an der Kühlerinnenseite selbst ohne Brille sehen könnte. Aber Vorsicht, nicht mit dem Kühlmittelstandsensor verwechseln. Der sitzt zwar am Ausgleichsbehälter, aber der ist bei den XMs ohne Klimaanlage auch rechts an den Kühler dranintegriert.
ich muss gestehen, dass ich an meinem XM 2.0 automatique klima den temperaturfühler auch vergeblich gesucht habe, als die kühlventilatoren nicht liefen. da war nix zu finden. aber wie gesagt, bei mir warens die relais.
