Wer macht das zwischen Kassel und Hannover?
ACCM Frank Endress
Hallo Horst,
hab' das gerade hinter mir beim Reifenservice "Vergölst". Vielleicht gibts den auch bei Euch. Aber auch Gummi Meyer kann am Fahrzeug wuchten.
Ansonsten Gelbe Seiten und abklappern.
Frank und sein sanfter Riese (99er XM Break 3.0)
Tankstellen mit einem versierten Werkstattmann (jawohl, so etwas gibt es) haben solche Geräte auch recht oft. Einfach ´mal fragen und sich überraschen lassen.
ich habe noch nie gesehen, wie die Räder am Fahrzeug gewuchtet werden, denke aber mal, daß auch bei dieser Methode die Räder gedreht werden müssen.
Wie geht das denn dann, wenn ich ein Automatik Getriebe habe ?
Marc
die Räder werden dabei beide angehoben und durch den Motor angetrieben. Ist auch für Automatikgetriebe kein Problem. Nur Allradfahrzeuge und mit elektronischen Gimmicks zugepflasterte Autos können da Probleme haben.
An meinem Xsara (mit den tollen Citroen Felgen ohne Mittelloch) wurde das mal gemacht. Dabei wird eine Markierung auf den Reifen geklebt, und das Rad mit einem externen! Gerät auf ca 80-90 km/h beschleunigt. Die Unwucht wird dann vom Gerät angezeigt und mit Hilfe der Markierung lokalisiert.
Vorteil: bessere Laufruhe als bei nur Felge+Reifen wuchten, da auch die Bremsscheibe Antriebswelle "ausgewuchtet" wird.
Nachteil: die Felge kann nur von aussen ausgewuchtet werden und bei Reparaturen muß man bei der Montage der Felge immer aufpassen, daß die Felge auf die ursprügliche Position montiert wird.
Ciao
Damian
mein reifenfachmann hat mir von dieser art des wuchtens abgeraten.
er meinte, die verschänkung der antriebswellen sei so stark, daß ein gelenkwellenschaden nicht auszuschließen sei. und dafür keine garantie
Schäden sind wenn überhaupt nur zu befürchten, wenn ein Rad der Antriebsachse durch die Unwuchmeßmaschine angetrieben wird und der Wagen Sperrdifferential, Automatikgetriebe oder sonstige Sonderfälle anzubieten hat. Beim Antrieb der Vorderräder durch den Motor passiert gar nichts und die Hinterräder müssen ohnehin durch den Motor der Meßmaschine angetrieben werden.
Wenn ich aber die HP auf niedrig stelle, hebt der BX die Vorderräder hoch. Dann werden die Antriebswellen nicht so geknickt als wenn sie herunterhingen und 80 km/h drehen. Das geht?
der Wagen steht beim Auswuchten auf Meßböcken, die unter die Führungsgelenke der Federbeine gestellt werden. Ein BX wird also in seiner normalen Fahrstellung gewuchtet, so als würde er eine leichte Steigung hochfahren. Das verkraftet er ausnahmsweise schon einmal.
Der schwebende Robert
Hallo Horst,
bei meinen Venise-Felgen haben die Jungs vom "Reifencenter" (gehören zu Reifen.com) das "französisch Wuchten" - wie sie es nannten - gemacht.
____________________________________________________________________________________________________
In Kassel:
TYREX Reifen-Center Kassel
Heiligenröderstr. 55
34123 Kassel
Telefon: 0561 / 52 20 42
Telefax: 0561 / 52 20 43
eMail: kassel@reifen.com
Öffnungszeiten:
Mo.-Fr. 9.00-18.30 Sa. 9.00-14.00
In Hannover:
Reifen-Center GmbH Hannover/Nord
Vahrenwalder Str. 198
30165 Hannover
Telefon: 0511 / 63 40 77
Telefax: 0511 / 63 15 13
eMail: hannover-nord@reifen.com
Öffnungszeiten:
Mo-Fr: 8-18.30 Uhr, Sa: 9-14 Uhr
Viel Erfolg,
mal für doofe:
gehe ich recht in der annahme, dass durch das wuchten am fahrzeug selbst ungleichmäßigkeiten im lauf des rads ausgeglichen werden können, die etwa durch unrunde antriebswellen und / oder andere eierige teile entstehen?
hi jayred,
glaub schon, siehe Post 005 von Damian
Jepp. Aber bedenke, dass man die Reifen dann immer wieder so aufziehen muss wie zum Zeitpunkt des Wuchtens, weils sonst erst recht vibriert!!!
Greetz
Kugelblitz
hat jemand eine ahnung wieviel für sowas verlangt wird??
ich überleg mir das auch, um somit vielleicht das lästige rumpeln des autos endlich loszuwerden.
Hallo borsti77!
Ich habe damals den normalen "Wuchtpreis" bezahlt also ca. 10 Euro (bei Montage von Alus), da der Reifenhändler es nicht anders auswuchten konnte.
Tyrex und andere kassieren aber einen Aufpreis von 2-3 Euro.
Ciao
Damian
Hallo borsti77!
Ciao
Damian
Kugelblitz hats schon angesprochen, beim Abnehmen der Räder unbedingt Markierungen an Felge und Nabe machen, wenn die Räder verdreht wieder montiert werden ist die Wuchtung sonst im Eimer.
hätte interesse, aber wie soll so was bei einer ds funktionieren? die hat doch nun mal keine dreieckslenker!
gruß friedemann
ACCM Rolf Stucki
Klar, DS hat keine Dreieckslenker.
Dreickslenker heissen die Teile, da sie meistens aus Blechprofilen hergestellt sind und an der Karosse zwei, an der Radführung einen Gelenkpunkt haben.
Die Querlenker beim DS sind prinzipiell auch Dreieckslenker, sie sind nur aus Stahl und mit zwei Kegelrollenlagern gelagert.
Der Aufhängungspunkt ist dann das untere Kugelgelenk am Radlager.
WARNUNG:
Das Wuchten am Fahrzeug, früher auch Feinwuchten genannt, belastet bei falscher Durchführung das Differential erheblich.
Hintergrund:
Normalerweise wird die Felge zuerst auf Höhenschlag kontrolliert, dann der Reifen aufgezogen und durch Verdrehen des Reifens ein evtl. vorhandener Höhenschlag reduziert.
Dann wird das Rad dynamisch gewuchtet, möglichst genau auf einer Wuchtmaschine.
Das Feinwuchten am Fahrzeug wurde früher hauptsächlich bei Hecktrieblern gemacht, um Lenkradzittern zu verhindern. Damals, mein Vater hatte einen Taunus, war bei den Lenkrollradien von 6,5 cm selbst eine leichte Unwucht noch deutlich im Lenkrad zu spüren.
Wenn nun bei Frontantrieb die Vorderräder am Fahrzeug gewuchtet werden und nur ein Rad von der mobilen Wuchtmaschine angetrieben wird, steht meistens das anderer Rad still. Dabei drehen sich die im Differential vorhandenen Ausgleichszahnräder mit einer irren Geschwindigkeit, da sie sonst nur die unterschiedlichen Kurvenradien ausgleichen brauchen.
Hierbei kann es zu erheblichem Verschleiss kommen (beim DS sind nur Pertinaxscheiben als Gleitlager vorhanden).
Also wenn es unbedingt Wuchten am Fahrzeug sein muss, dann wird ein kundiger Reifenhändler diese Belastung vermeiden und beide Vorderräder durch den Motor antreiben lassen. Da hat damals bei meinem DS wunderbar funktioniert.
Rolf
Hallo Robert,
die Männer in KS sind fit. Danke für den Tip.
Die Alufelgen vom BX GTi (hab ich mir auf meinen BX Break TZD geschraubt)auswuchten heißt, die richtige Aufnahme auf die Wuchtmaschine zu stecken.
Es ist eine flache Scheibe in der Größe einer Bremsscheibe. Die kommt zuerst auf die Wuchtmaschine. Dann das Rad, dann ein Konus und dann die große Flügelmutter zum Festspannen. Das muss ein Auswuchter alles haben. Fehlt eines dieser Teile, ist die Mühe vergeblich.
Dies war schließlich schon das 5. Mal Auswuchten. Alle anderen habens nicht gepeilt.
Das muss doch mal gesagt werden!
ACCM Thomas Sprinzing
Habe neulich beim Standard-Wuchten auch was mitbekommen:
-saubere Felgen erleichtern das Wuchten - Felgenputzen nach 12 Jahren (nicht alle von mir...): der Dreck saß millimeterdick.
-der äußerst fachkundige Reifenmann hat dann noch den Flansch der Felgen mittels Stahlbürste und Flex saubergemacht. Dann peniblest gewuchtet, und statt mit nem 3. Gewicht irgendwo zuzupfuschen lieber alles abgerissen und von vorn angefangen.
Das Ergebnis war ehrlich höchst zufriedenstellend, und das ohne wellen oder Diff zu belasten.
Thomas
Hallo Horst,
na, das freut mich, dass der Tipp hilfreich war!
Ist doch schön, dass es dieses Forum gibt! Habe hier auch schon viele hilfreiche Tipps bekommen und versuche daher gern, ebenfalls zu helfen. So gut, wie es geht.
Unwuchtige Grüsse,
Falls es wen interessiert, bin da eben beim googlen per Zufall drüber gestolpert: http://www.hofmann-ge.com/deutsch/produkte/wuchten/zubehoerwuchten.pdf
Dann könnt Ihr gleich bei der Terminvereinbarung fragen, ob der Reifenhändler die Universalspannvorrichtung SCA und den Zentriering für SCA da hat, um "französisch zu wuchten" bei geschlossenen Felgen... ;-)
Und was machen wir mit der Zentralverschlussfelge vom Langhuber?
