seifert reinhard
bin grad bei der Tankmontage meiner Entenrestauration.
Kann mir jemand sagen, wie die ovalen Unterlegscheiben zu montieren sind? Hab mir leider keine Aufzzeichnungen gemacht.
Habe Metall und Kunststoffscheiben. Am Achsrohr zusätzlich noch runde Kunststoffscheiben. Und auch noch eine rechteckige kleine Kunststoffplatte. An welcher Stelle wird das Kabel durch die Karosserie geführt? Kann mir jemand weiterhelfen?
Danke!
Reinhard
Bearbeitet von seifert reinhard
fehler
1.:2Schrauben incl. je eine Blechunterlegscheibe und dadrüber eine Kunststoffunterlegscheibe ins Achsrohr schrauben
2.:Tank so einschieben, daß der genau zwischen den beiden Unterlegscheiben liegt
3.: Schrauben weiter eindrehen, bis fast fest
4.: Tank hinten anheben
5.: eckige Kunststoffunterlegscheibe ansetzen, dann die Blechunterlegscheibe
6.: Schraube eindrehen
7.: Massekabel vom Tankgeber auf einer Seite zwischen Schraube und Rahmen befestigen
8.: +-Kabel (der mit gelber Makierung) durch die Karosserie stecken und im Innenraum hinter der Rücksitzbank in das andere Kabel mit gelber Makierung einstecken
9.: alle Schrauben festziehen.
10.: Tankeinfüllstutzen durch den Kotflügel schieben und auf dem Tankstutzen stecken (manschette nicht vergessen, sonst hält das nicht!)
11.: Mit Schlauchschellen befestigen
Gruß DS
Ad7: Massekabel ist mit der hinteren linken Schraube mitgeschraubt
Ad1: Die runden Plastikunterlegscheiben gehören ans Achsrohr.
Reihenfolge ist also: Achsrohr, Unterlegscheibe, Tank, ovale Plastikscheibe, ovale Metallscheibe, Beilagscheibe, Schraube
LG, Alex
Ad 8: Auf der linken Seite in Rückbankgegend befindet sich ein Loch mit Dichtung, durch das das Pluskabel läuft.
