BX Brems Druck
Hallo ,
ich habe eine frage ich habe ein problem mit der bremse
es passiert schon mal das ich richtig rein hauen muß damit ich eine brems wirkung habe dann ist es wieder gut und ich muß nur wie gewohnt leicht die bremse drücken und er stehet
das problem habe ich in letzter zeit öfter
kann mir jemand was dazu sagen ?
der ist neu drin oder so 3 wochen
Dann bleibe ich beim Druckspeicher, laß mal den Druck prüfen oder schraub ihn mal eben heraus, ob er wegen geplatzter Membrane mit LHM vollgelaufen ist.
ok kann ich mal machen aber der ist neu ein paar wochen alt !
BREMSVENTIL klemmt.
Das war es zumindest bei meinem Xantia damals.
Handbremse muss nachgestellt werden!
BX in Hochstellung bringen, Handbremse stark anziehen und kräftig auf das
Bremspedal treten. Durch diese Aktion liegen die Bremsklötze näher an
der Scheibe.
Die Handbremsseile müssen natürlich i. O. sein.
Ansonsten ist die automatische Nachstellung gestört, diese sitzt im Bereich
der Gummikappe am BR.sattel, wo das Hbremsseil eingehängt wird.
Gummikappe abziehen, darunter sollte Fett sein, wenn nicht alles reinigen,
gangbar machen und neu fetten.
Gruß J.
der Scheibe.
Gruß J.
Hallo, Handbremse nachstellen
Im BX sitzen, bei laufendem Motor das Bremspedal kräftig drücken (und drauf bleiben), währendessen den Handbremshebel einige Male kräftig nach oben ziehen und wieder ganz in die Ruhestellung bringen.
Funktioniert nur wenn alles in Ordnung ist und die Handbremsseile richtig eingestellt sind, sodass die kleinen Handbremshebel an den vorderen Bremszylindern in die Ruhestellung zurückgehen.
?????? Was hat die Fehlfunktion der Fußbremse mit der Handbremse zu tun, bzw. was hat das nicht/schlecht funktionieren der Handbremse mit den Fehlfunktionen der Fußbremse zu tun ?????
Wenn es danach ginge, dürfte ja fast jeder BX mit falsch funktionierender Fußbremse rumfahren.....
Bei meinem BX ist die Handbremse auch so lala, aber der hat ein Fußremsverhalten, wie ein D-Modell.
also bei meinem BX hatte die Betriebsbremse nach dieser Maßnahme viel
mehr Biß.
Allerdings muss die Mechanik unter der großen Gummikappe gängig sein.
Wenn hier kein Fett mehr zu finden ist, wird der Bremskolben
schwergängig sein.
Gruß J.
@EntenDaniel:
Daß die Handbremse bei Deinem BX nur so lala ist ist aber schlecht. Bei einem Zentralhydraulikcitroën sollte die Handbremse immer in Topzustand sein, denn sie ist bei Hydraulikausfall die einzig verbleibende Bremse.
...Wenn hier kein Fett mehr zu finden ist, wird der Bremskolben
schwergängig sein.
Gruß J.
Sorry, aber da besteht KEIN Zusammenhang! Die Handbremsmechanik wird gefettet. Der Bremskolben aber "schwimmt" in LHM und wird von der Betriebsbremse auch hydraulisch über LHM betätigt.
