ich habe bei meinem 96er XM Y4 folgende(s) Elektrikproblem(e):
Die Innenleuchte schaltet sich nicht aus, auch nicht nach längerer Wartezeit.
Die Spiegelverstellung der elektrischen Aussenspiegel funktioniert nicht, weder links noch rechts.
Beim Umschalten von Normal auf Sport leuchtet die gelbe Anzeige mit dem Federsymbol in der Armaturentafel nicht auf.
Ausserdem kommt mir das Fahrwerk aussergewöhnlich hart vor.
Falls jemand dazu eine Idee hat, würde ich mich auf eine Antwort freuen.
Vielleicht stehen nicht alle Fehler, aber möglicherweise Teile davon miteinander in Verbindung!?
balu1
Hallo iddstechnique.nl,
ich denke, hier hat niemand was gegen Werbung, aber eine Antwort sollte
wenigstens entfernt etwas mit der dazugehörigen Frage zu tun haben.
Nix für ungut.
@balu1: Ich glaube nicht, dass das alles miteinander zu tun hat. Die Innen-
beleuchtung, die nicht aus geht, könnte auf einen verklemmten Türschalter
zurückzuführen sein.
Martin
Soweit ich weis, kann das schon miteinander zu tun haben: der Türschalter schaltet bei geöffneter Tür das Licht an und sagt nebenbei der Fahrwerkssteuerung, dass diese das Fahrwerk auf Hart stellen soll. Dies damit der Fahrer/die Passagiere einsteigen können ohne dass der XM schaukelt. Wenn nun das Licht beispielsweise von einem fälschlich Tür auf meldenden Türschalter "angelassen" wird, so schaltet der eventuell auch das Fahrwerk hart.
Gruß Jürgen
Hallo Jürgen + Martin,
die Lösung (bis auf die Aussenspiegel) ist gefunden. Es hatte tatsächlich nichts miteinander zu tun.
Für die ständig brennende Innenleuchte war ein Fehlkontakt im Schalter an der Armaturentafel zuständig; Schalter zerlegt, gereinigt, eingebaut-> geht!
Tja, und die immerharte Federung ist auf einen netten Zeitgenossen zurückzuführen, der wohl mal dringend ein H4-Steuergerät brauchte und das in meinem Fahrzeug durch ein H2-Steuergerät getauscht hat.
Aber auch da ist Besserung in Form eines neuen Steuergerätes in Sicht!
Danke für euren Gehirnschmalz!
balu1
iddstechnique.nl
Hallo Leute,
Ihre neue Online - adresse für Ersatzteile
Neue wie original Federkugeln DS/BX/CX/XM/Xantia/C5 35,30 per stück.
2 jahre garantie + 4 x federkugeln = 1 liter LHM umsonst!
speditionskosten (2 stücks) 16,-
http://www.iddstechnique.nl
e-mail: info@iddstechnique.nl
iddstechnique.nl
Hallo Leute,
Neue wie original Federkugeln DS/BX/CX/XM/Xantia/C5 37,30 per stück.
Lästig, dieser iddstechnique, gibt einfach nicht auf, der Kerl!
Zu der Außenspiegelverstellung: Hast du den Teil der Mittelkonsole, auf dem die den Schalter zur Außenverstellung montiert sind (bei mir ist es der selbe Teil, in den auch die WFS-Tastatur eingebaut ist), schon einmal abgebaut? Sieh dir die Steckverbindung genauer an! Auch bei mir hatte sie sich einmal gelöst gehabt, mit demselben Resultat. lg ....hannes
