Maße Xantia X1 Limo
Habe ein sehr spezielles Anliegen:
Will mir einen Subwoofergehäuse für die Xantia X1 Limo bauen. Nun würde ich gerne eine Seite des Gehäuses in dem gleichen Winkel der Rückenlehne der Rücksitzbank anschrägen. Proble ist, dass mir der Winkel der Rückenlehne zum Kofferraumboden fehlt.
Kennt den zufällig jemand?
ich glaub, ich würde mit einer Schmiege den Winkel im Kofferraum nehmen und diesen dann direkt auf die zu sägende Platte übertragen. Einfache Schmiegen gibts (günstig) im Baumarkt...
Gruß, Ronny
Hey Fred, hast du was rausbekommen? Danke schon mal für die Maße!
Okay, also ich konnte dann in den letzten Tagen mal selber messen gehen und habe einen Winkel von ca. 64° zum Kofferraumboden gemessen.
Habe mir dann schön ein kleines Gehäuse für einen Sub konstruiert. Es ist nur 23cm breit, dafür geht es bis oben unter die Kofferraumabdeckung (41cm) und ist ca. 60cm lang, sodass hinten auch noch etwas Platz ist. Komme so auf ein Nettovolumen von ca. 33l. Das ist für viele Chassis ein gängiges Volumen bei geschlossenen Gehäuse. Ich werde es am WE mal zusammensägen. Bei Bedarf kann ich gerne die Entwurfskizzen oder auch das 3D Modell (Step-Datei) zuschicken.
Werde dann auch berichten wie das gute Stück klingt.
