ACCM Volker Klein
bei unseren BX TZD Break turbo (Typ 2) ist die Beleuchtung der Drehregler für die Heizungsbedienung ausgefallen. Wie kommt man an die Lampen ran?
Gruß ACCM Volker Klein
ACCM Volker Klein
Danke "Oberhesse"
ACCM Volker Klein
Danke ACCM, Ihr seid Klasse, alleine nur dieser Tipp ist den Jahresbeitrag für den ACC wert!
Nachdem ich jetzt die Lämpchen gewechselt habe, möchte ich noch mal die Tipps von "Xantiaheinz" und "Dirk Pinschmidt" aus dem Link zusammenfassen und ergänzen:
Benötigt werden:
Zange, Torx T20 und ein mittlerer Schraubendreher, ggf. ein Stück Gummi (z.B. ein Stück von einem alten (Fahrrad)Schlauch, 3 cm Isolier- / Gummischlauch mit etwa 4 mm innen
1. Funktioniert der Zigarettenanzünder?
Wenn nicht, ist wahrscheinlich der Masseanschluß der Mittelkonsole unterbrochen.
2. Knöpfe der Heizung abziehen (wenn per Hand nicht möglich, mittels einer Zange und Gummiunterlage zwischen den Backen, damit die Griffe nicht beschädigt werden).
3. Die dann auftauchenden Torx-Schrauben lösen.
4. Um die beiden kleinen Federbleche der Lüftungsgitter nicht in den Untiefen des Heizungskastens zu verlieren, die Luftklappe der Mitteldüsen schließen durch Drehen des "Luftmengendrehrädchens" auf "(-)", so daß die beiden Bleche nicht mehr verloren gehen können.
5. Lüftungsgitter oben in der Konsole mittels Schraubendreher nach rechts oder links seitlich drücken und rausnehmen (Achtung: da sitzen die kleinen Federbleche auf der Achse (Nasen jeweils nach außen).
6. Dann sieht man jeweils auf der Außenseite der Luftschächte breite Blechzungen versteckt in einem Schlitz. Schraubendreher reinstecken und Blechzungen nach innen ziehen, dann läßt sch die Konsole abnehmen und die Lampen werden sichtbar.
7. Die Lämpchen sind kleine Glasstecksockel-Lampen und lassen sich jetzt nach "vorne" (zum Innenraum hin) rausziehen. Sie sitzen sehr stramm, ggf. ein Stück Iso- / Gummischlauch (siehe oben) aufstecken und mit viel Geduld und Wackeln rausziehen, nicht drehen.
Achtung:
NICHT die Platine oder den ganzen weißen Kasten demontieren, man kommt auch dann nicht an die (im Prinzip auch auswechselbaren) Lämpchensockel heran! Die Platine und die Sockel lassen sich nur mit einen irren und unnötigen Aufwand demontieren!
8. neue Lämpchen einsetzen (1x quer, 1x hochkant), Konsole einrasten, Torx-Schrauben wieder befestigen, Drehregler montieren (Abflachung der Achse beachten), fertig!
Wenn man es einmal gemacht hat und weiß wie es geht, maimal 15 min. Arbeit.
Bearbeitet von ACCM Volker Klein
  • 6 Monate später...
ACCM Volker Klein
ich habe eine Beschreibung aller Arbeiten zum Wechseln der Lämpchen der Heizungsregler bei
http://www.citdoks.de
eingestellt. Bitte dort unter <Suchen> | Modell = BX | Dokumentenart = Reparaturanleitungen |
--- und möglichst nur dort ein Häkchen setzen ---
die Beschreibung für das gewünschte Schloß raussuchen.
Eine gewerbliche Verwendung dieser Beschreibungen ist nicht gestattet. Zitate bitte mit Namen (nicht auf die "zu Guttenbergsche Art"). Eine Gewähr für die Richtigkeit wird nicht übernommen. Fragen beantworte ich gerne, bitte per PN im Forum melden.
Citroenliche Grüße
ACCM Volker Klein
