habe seit kurzem das Problem, dass wenn ich den Wagen starte, sich nach dem Start des Motors eine kleine Pfütze unter dem Wagen bildet.
VOR dem Start ist definitiv nichts da, erst wenn der Motor an ist.
Ich hab mal nachgeschaut und die Pfütze scheint "bloß" Wasser zu sein...
Kann es sein, dass im Sommer durch Nutzung der Klima o.ä. sich irgendwo Kondenswasser bildet oder muss ich mir Sorgen machen?!
Wie gesagt, es bildet sich eine einmalige Lache und das war es dann (soweit ich es bis jetzt mitbekommen habe...).
Wasserverlust kann ich ansonsten auch (noch) keinen feststellen...
Bin für jeden Tipp dankbar!!
Robert
Hallo Robert.
Es handelt sich bestimmt um Kondeswasser ( da du ja keinen Verlust woanders festgestellt hast). Deine Klimaanlage kühlt ja nicht nur die Luft ab sondern entfeuchtet sie auch. Dieses gewonnene Wasser muss ja vom Verdampfer aus dem Fahrzug geführt werden. Dies ist dann diese Pfütze die du unterm Fahrzeug hast. An Tagen mit hoher Luftfeuchtigkeit ist sie größer als an Tagen mit geringerer Luftfeuchtigkeit.
MFG Xantia Kay
OLYMPIA 2012 IN LEIPZIG - SPIELE MIT UNS
