Xantia 1,9TD Kompressionsmessung
würde gerne meine Kompression messen, da ich eine kaputte ZKD vermute.
Wie mache ich es am besten und worauf ist zu achten?
Brauche ich einen speziellen Kompressionsmesser?
Könnte mir jemand im Raum München einen leihen bzw. wo bekomme ich einen günstig her?
Ich habe bereits nachgelesen was im Haynes dazu steht, allerdings bin ich nicht sonderlich schlau geworden.
Niko
Was willst du denn an dem Kompressionsbild erkennen?
Du wirst mit ziemlicher warscheinlichkeit etwas unterschiedliche werte haben. Die rühren aber vom verschleiß der Kolbenringe und der Ventile her. Was du machen kannst, ist das Abdrücken der Zylinder mit Pressluft, um zu sehen, ob sich in deinem Wasser Blasen bilden. Oder du machst eine CO prüfung im Kühlwasser. Lass einfach mal ne Werkstatt nachschauen.
LG Florian
Habbich gegoogelt:
http://www.fluidonline.de/a-204/?ReferrerID=26
139,50€
Ist schon n Happen aber auch ein Haufen Adapter bei.
Der hier kost die Hälfte, geht bis 20 bar:
http://www.fluidonline.de/a-185/?ReferrerID=26
Scheint so, als wär der nicht für Dieselmotoren...
Genau wie der hier:
http://www.fluidonline.de/kfz-werkzeuge/pruef-und-messgeraete/kompressionspruefer-messer-tester-pruefgeraet-bis-21-bar-mit-anschluss-14---18-mm/a-180/
nur 23€ mit M14, M18 und optional M12 Adapter. Fragt sich, welches Gewinde die Glühkerzen haben und ob 21 Bar reichen. Hatte so im Hinterkopf, dass Turbodiesel nur 19 Bar haben aber müßte ich lügen.
Aso ja, machen:
Das Meßgerät kommt ins Glühkerzenloch, dann mit dem Anlasser drehen. Ein Schleppzeiger in der Meßuhr bleibt auf dem Höchstwert stehen, so dass man bequem ablesen kann.
Bearbeitet von Dennie
Mit 19 Bar kommste normalerweise nicht aus.25 Bar sind es in der regel immer. Es gab mal bei ebay einen Diesel kompressionstester für 35 euro. Der hat es bei mir zwar nur ca 1 jahr gemacht, aber dafür war er günstig. Und für jemanden der den nicht so oft braucht wie ich, geht das sicher in ordnung.
ist es etwa der da
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=190375222828&ssPageName=STRK:MEWAX:IT#ht_1782wt_1139
