Starter fuer Xenon-Scheinwerfer
Hallo zusammen:
bei meinem C5 (Bj. 2002) ist der Starter fuer den Xenon-Scheinwerfer links kaputt. Den Scheinwerfer gibt es als Ersatzteil nur komplett (1050 Euro). Hat jemand von Euch eventuell eine Idee, wie ich an einen neuen oder gebrauchten Starter als Einzelteil komme? - Bei Ebay habe ich einen gebrauchten Scheinwerfer fuer die rechte Seite gesehen. Sind die Starter fuer linke und rechte Seite baugleich?
Besten Dank & Gruss.
Hallo
fellow wie hast Du das festgestellt, dass
die Startereinheit defekt ist?
Oft sind nur die Leuchtmittel (Birne)
defekt.
Auch Xenonleuchten in unsren Autos haben
Birnen eingebaut, die man nur auswechseln
muss. Auch Xenonbirnen die nicht soviel kosten, sind Schwachpunkte innerhalb der Beleuchtungsanlage.
Zu 99% SIND IMMER NUR DIE Birnen kaputt.
Aber das Wort Xenonanlagenlicht vernebelt
zu oft die Sicht der Einfachheit.
liebe Grüsse
birnen eigentlich brenner! gibts bei ebay ab 30 euro, bitte beide seiten wechseln da sonnst farbunterschiede in den scheinwerfern endstehen können.
starter gibts auch bei ebay als nachrüstsatze mit e zeichen drauf, da du ja orginal xenon hast darfste diese auch verbauen, komplettsatz mit brenner für um die 30 bis 50 euro. inwieweit die aber mit dem bordnetz zusammen arbeiten weiß ich nicht.
bus-systeme machen da glaub ich dumm und melden ständig irgendwelche fehler.
rechts und links sollten gleich sein, der einbau kann aber angepasst sein oder auch die stecker zum bordnetzt.
schau doch bei deinem nach ob beide gleich sind, hast doch anschaungs material da.
mfg tobi
falls noch nicht ausprobiert, würde ich erstmal die Brenner untereinander tauschen, um zu sehen ob der Fehler noch immer auf der selben Seite ist, oder ob er dann zur anderen gewechselt ist.
Das wäre die einfachste und günstigste Variante.
Bei mir war damals das Steuergerät defekt.
Dieses sitzt unten im Scheinwerfergehäuse, das bedeutet das der Scheinwerfer raus muß
um daran zu kommen.
Es gibt allerdings 2 unterschiedliche Steuergeräte für den C5 I.
Solltest Du ein Steuergerät benötigen, so habe ich noch beide Versionen, da ich damals nicht wusste, das es unterschiedliche gibt. ;-)
Und daran denken, das hier Hochspannung im Spiel ist.
Schöne Grüße aus Köln,
Frank.
PS: sollte der Brenner defekt sein, würde ich beide Seiten gegen neue ersetzen.
Hallo Büestry:
dass der Starter defekt ist, hat eine Citroen-Fachwerkstatt diagnostiziert.
Schoenen Gruss.
  • 4 Jahre später...
Hallo Franko hast du noch die Steuergeräte?Wenn ja ruf mich bitte an 015751576567
