Xantia X2 Break Airbagleuchte blinkt dauerhaft
Hallo, bei meinem Xantia X2 Break blinkt seit gestern die Airbag-Konrollleuchte dauerhaft..
laut Betriebsanleitung sollte sie bei defekt 5 Minuten blinken und dann dauerhaft leuchten..
hat sowas schon mal wer gehabt und was könnte der Fehler sein?
Sitz wurde schon mehrmals vor und zurückgeschoben, wegen Kabeln unter dem Sitz... ?!
ACCM Oliver Weiß
.. Suchfunktion....
Liegt oft an den Kabeln unterm Sitz.
wie gesagt an den kabeln wurde schon gewackelt etc.. änder nichts.. und es blinkt ja dauernd und brennt nicht nch 5 minuten!!
Kurz dran wackeln bringt da nix. Selbst wenn du durch Wackeln den Kontakt wieder herstellen würdest, hat die Airbaglampe noch ne Art Nachlauf, die blinkt dann noch ne Zeit lang
Habe regelmäßig das gleiche Problem. Bei mir ist's nur ein Wackler unter'm Beifahrersitz oder manchmal auch einer in der Abschaltung für den Beifahrerairbag in der Mittelkonsole. Ein paar mal ein- und wieder ausgeschaltet und es ist einstweilen Ruhe.
Wenn der Airbag-Drehkranz unter dem Lenkrad defekt ist dann blinkt es dauerhaft. Cit -werkstätten können diesen Fehler mit einem Speziellen Prüfwiderstand rausfinden. Frag ob sie den Widerstand da haben bevor sie das Lenkrad aubbauen. Gruß Matthias
