Ganz kurze Frage:
Ist ein Preis von insgesamt 230€ bei ner Citroen-Werkstatt ein guter Preis? Brauche den Wechsel schnell und möchte nicht auf bestellte Teile warten. Oder kann man irgendwoanders vielleicht deutlich sparen (also hat es jemand schonmal für 100€ machen lassen).
Danke für eine schnelle Antwort!
Michael
eine Riemenscheibe bei z.B. Matthias Gerlach kostet. ca 135€, der Flachriemen kann um die 20€ kosten, der Rest ist dann ca. 1 Std. Arbeit, also der Preis ist +/- angemessen, wenn Du es selbst nicht machen möchtest. Eine nicht-Cit Werkstatt, könnte einen niedrigeren Stundenlohn haben, müsste aber auf dei bestellten Teile auch warten.
Karel
Um so ein Thema auch mal abzuschließen:
Über ein Jahr lang bin ich mit, mal mehr mal weniger, klapperndem Geräusch vorne rechts gefahren (nur bei Standgas). Nach dem Tausch ist Ruhe, herrlich! Gut, dass es das Forum gibt...hätte ich von Anfang an drauf gehört, hätte nicht vorher der Riemen und die Rollen getauscht werden müssen..
Hi du
Also das herumgeklappere da vo re, kam bei dir von der kurbelwellenriemenscheibe ?
und nach deren austausch und neuer antriebsriemen, ist ruhe ?
*diese verfluchte gummi, schwingungsdämpferkonstruktion*
Joggal
Jawoll, der Riemen wurde aber nicht getauscht, da erst ein halbes Jahr drin und noch fit...
