Hallo....
... da wollte ich eben mal die Gasdruckfeder vom Handschuhfach auswechseln und dachte mir, das könne ja wohl nicht so schwer sein. War es dann doch und hab es wieder gelassen.
Also wisst ihr, wie das weitergeht: 2 Schrauben links, 2 Schrauben rechts, 3 Schrauben unten, und dann .....?
Gruß Reiner
P.S. hat jemand von Euch noch so ne richtig gute Feder?
Hi Reiner,
das Handschuhfach des XM ist an der linken und rechten Seite nochmal mit einem "Haken" hinterm Armaturenbrett befestigt. Vorsichtig mit einem Schraubendreher raushebeln.
Und vergewissern das du wirklich alle Schräubchen hast.
Gruß Robert
man muss schon beherzt zur sache gehen mit den haken … ich hab mich anfangs auch nicht getraut. nur auf der linken seite vorsichtig sein, dass du die fläche neben dem handschuhfach nicht beschädigst.
danke für Eure Tipps, werde es bei Gelegenheit noch mal versuchen, beherzter eben.
Reiner
Hallo Reiner,
wenn das ein Y4 ist hat das Handschufach auch oben, unterm Deckel, noch Schrauben. Dann muss auch zusätzlich die Kunststoffverkleidung des Schloßes hersusgehebelt werden. Dann kann man das Handschufach, incl. Schloß herausnehmen.
Axel, aus Köln
