Hallo und guten Abend,
kann mir jemand sagen, was im Kombiinstrument einer BX (ORGA 5072, Bj. 08/1990, BX 16 TGI Classic) an Leuchtmitteln verbaut ist? Im Microfiche steht nur was von Glühlampe 5W und Glühlampe 3W, das hilft halt nicht so richtig weiter.
Ich wollte mir die notwendigen Lampen besorgen und dann auf einen Rutsch alles erneuern, da das Zerlegen eine vermutlich Nachmittag füllende Arbeit ist und die BX mit ohne Lenkrad schlecht fährt. Abschnittsweise arbeiten fällt aus.
... und das Lenkrad kann auch drinbleiben, da muss "nur" die Verkleidung ab, um die vorderen Schrauben des Cockpits zu lösen.
Die hinteren (Flügel-)Muttern erreicht man:
1. durch das Kassettenfach links (den Arm bis zum Ellenbogen rein...)
2. durch das Ablagefach mit der Digitaluhr drin.
Wenn man diese 4 Schrauben (bzw. Muttern) raus hat, (den Tachoantrieb abkoppeln, sonst ist ein neuer fällig) kann man das ganze Cockpit vorsichtig nach oben kippen und kommt an die kleinen Glühbirnchen dran. Es sind die gleichen, wie in der "Tür-offen"-Anzeige neben dem Kleingeldfach (1W glaub ich)
edit: siehe ebay-link in #2
Marco
Bearbeitet von BX19Fahrer
Danke erstmal. Wenn das auch mit eingebautem Lenkrad geht, o.k. etwas Arbeitsersparnis. So wie das da aussieht hat da vermutlich noch keiner vor mir rumgeschraubt. Soll ja am Samstag schön werden. Schöne Schraubertage wünsch ich.
