ACCM Ludger Wilhelm
nachdem die Fachwerkstatt jetzt zum 3. Mal versucht, den Fehler zu finden, wollte ich mich mal wieder an die bewährte ACC-Kompetenz wenden.
Beim C3 1,4l von 2006 stellt sich während der Fahrt von selber das Ablendlicht an, Kontrolllampen brennen, nur der Schalter steht weiterhin auf 0. Zum Beenden muß man den Schalter auf an drehen und wieder zurück auf 0. Einen Lichtsensor hat dieses Modell nicht.
Auch auf dem Weg vom verriegelten Auto zum Haus leuchtet manchmal das Licht kurz auf.
Wieder einmal vielen Dank für Eure Gedanken dazu!
Ludger Wilhelm
beim C3 wird der Befehl "Licht an" von der COM2000 am Lenkrad per Bus an die Kontrolle und an die Multiplexbox im Motorraum gesendet. Da macht dann ein Relais "Klack" und das Licht brennt. Wenn die Kontrolle brennt, ist das an sich ein Indiz, daß die COM2000 tatsächlich den Befehl gesendet hat, warum auch immer. Natürlich könnte auch die BSI im Innenraum eine Depression durch Feuchtigkeit o.ä. haben, weswegen sie falsche Befehle auf den Bus legt.
An sich sollte ein Händler aber herausbekommen können, welcher Busteilnehmer gelegentlich etwas spinnt. Mit herkömmlicher Multimetermeßtechnik kommt man da keinen Millimeter weit.
Eine neue Com 2000 verbauen und dein Licht funktioniert wieder. Du hast vor kurzem die Aktion MBT gemacht bekommen , Stimmts ?
