Bekomme Tankklappe nicht auf Brauche Hilfe.
Hallo Freunde,
Xantia ctc Bj.08.1995
Mit derZentralverriegelung, lässt sich der Stift von der Tankklappe nicht Aufschlüssen.
Der Stift hat sich wohl festgesetzt?,alles geht auf nur der Tankklappe Stift geht nicht zurück um an den Tankdeckel zu kommen.
Brauche eure Hilfe Tipps wie ich den Stift Tankklappe wieder öffnen kann.
Gollak
Bearbeitet von Gollak
Notentriegelung der XA Limo:
Du kommst durch den rechten Radkasten dran. Verkleidung raus und dann suchen. Irgendwo oben findest du das Teil dann. Den Servo kann man austauschen. Bei unseren Schlachtern (kleber_, TorstenX1, ...) wirste günstig einen kriegen.
Bei mir steht die Klappe mittlerweile immer offen, da bei mir nicht der Stellmotor sondern vermutlich die Stromleitung futsch ist
Break:
Naja, Notentriegelung ist vielleicht übertrieben, aber es gibt dort so einen kleinen Nubbel, den man mit langen dünnen Fingern erreichen und zurückziehen kann.
Einfachste Methode ist aber, an dem Ding eine Schnur anzubringen und in das Ablagefach zu führen, dann kann man den Tank zumindest öffnen.
Zum testen der ZV den Verbindungstecker rechts hinter der Ablage trennen, Prüflampe drann und ZV betätigen, wenn Strom fließt müßte die Lampe aufblitzen. Tut sie das nicht testen, ob Masse anliegt (Massepunkt ist unterhalb des Rücklichtes).
Falls Plus und Masse gut sind kurz beides an den Anschluß des Stellmotors legen, da müßte etwas passieren, sonst ist der Motor im Eimer.
Bezieht sich jetzt alles auf den Break, kann bei der Limo durchaus auch anders sein.
Was die Teileverwendung angeht ist/war man bei Cit. durchaus kreativ, da wurde mitunter eingebaut was gerade rumlag.
Viel Erfolg!
Bearbeitet von Oberhesse
Besten Dank Oberhesse, ich hoffe das ich das ding hin kriege.
Vural
Hi Habe Heute nachgeschaut was dran ist,das elektriche stellmotor defekt.
Mann kommt nur von unten anden Radkasten dran,der stellmotor ist ganz oben verbaut.
Habe in moment nur stecker abgezogen allso nur noch offene klappe, da ich keine neu stellmotor habe.
Vural
