Kurbelwelle fixieren
Ich möchte am Saxo 1,1 den Zahnriemen wexeln.
Wie und wo fixiere ich die Kurbelwelle?
An der Nockenwelle ist es ja ersichtlich da hier nicht so viele möglichkeiten sind. Doch wo ist das Loch an der Kubelwelle?
muss ich da von unten ran? Von oben ist nix zu sehen oder übersehe ich hier was?
Ein Bild wäre Hilfreich!
OT für die Kurbelwelle kann man zumindest beim AX über die Schwungscheibe fixieren. Die Öffnung ist zugegebenermaßen recht gut versteckt. Ein 6mm-Dorn - oder wie hier eine abgesägte Schraube - sollte gute Dienste leisten.
Das Bild zeigt die Sicht von vorn. Erkennbar ist der Bereich zwischen Motorblock und Getriebe. Am rechten Rand sieht man außerdem zum Teil den OT-Geber.
Viel Erfolg.
Danke! werd mich mal auf die Suche begeben!
habe gestern gesucht und gesucht. NIX!
Entweder ich bin völlig verkehrt oder ich habe einen anderen Motor drin.
Auf dem Bild ist da eine Kante , in die die Schraube gesteckt wird.
Die Kante gibts bei mir nicht!
Einzig in der Nähe des Anlassers ist ne Kante mit Loch. Doch da geht das Loch ins Leere weils frei übersteht
Grübel! Hilfe!
Vielleicht mal ein größeres Bild mit eingrenzung wo ich suchen muss
Der besagte OT-Geber befindet sich vorn am Motor. Die "Kante" gehört zum Motor-Getriebe-Flansch. Im Hintergrund der Schraube erkennt man das Motorkennschild.
So jetzt pressierts!
Wasserpumpe am Ende. Die Löcher zum fixieren hab ich gefunden. Nachstes Problem:
Wie spanne ich die Spannrolle?
Brauche ich da ein Spezialschlüssel oder anderweitige Spezialhebel?
Will da morgen drüberher. Foto einer Spannrolle wär gut damit ichs verstehe.
Ich weiss zwar nichts über Deinen Wissenstand und Deine Schrauberfähigkeiten, aber den Wasserpumpen- und Zahnriehmen-Tausch solltest Du, doch nach Deinen Fragen zu beurteilen, nicht selber angehen.
Das ist etwas Anderes als Zündkerzen wechseln.
Brauchst einen Vierkant. MAn kann einen alten Inbusschlüssel umschleifen.
Spannen:
1kg in 10cm Entfernung. :)
Hallo! Danke für das Bild!
Heute habe ich alles auseinandergeschraubt. Mann war das ne Fummelei! Kein Platz und kalte Hände, grrr..
Jetzt habe ich noch ne Frage bezüglich der Fixierung. Kurbelwelle ist Fixiert, doch die Nockenwelle .... Hmmmmm Da steckt man doch einen 8er Bolzen Bohrer etc durch das Nockenwellen-Zahnriemenrad. ist ja nur ein solches Loch drin.
Bei mir ist:
1. das Loch größer als 8. Wenigstens 10mm
2. Ich finde im Zylinderkopf kein Gegen-Loch zum Festhalten
Nun meine Fragen:
Hat die Kurbelwelle nur ein Loch zum fixieren? Oder noch eins nach 180°
Wo genau ist das Gegenstück-Fixierloch im Kopf für die Nockenwelle?
Theoretisch ist doch egal wie es steht, wenn es sich nur einmal für beide fixieren lässt, oder?
Dann ist mir aufgefallen, dass mein derzeitiger Riemen saulocker ist. Wie straff muss die lange Seite sein?
Ich konnte ihn locker um 180° drehen
Gast chevydresden
Deine Fragen lassen darauf schließen, dass du noch nie einen Zahnriemen gewechselt hast. Vielleicht sollte dir das doch jemand zeigen, der davon Plan hat. Wenn die Ventile erst krumm sind, ist es zu spät...
Edith sagt noch: ...oder kauf dir wenigstens ein vernünftiges Reparaturhandbuch...
Durch das NW-Loch muss ein 10er Bolzen, und im ZK ist natürlich ein Loch zum gegenhalten.
Sach mal: Ohne Reparaturhandbuch und Ahnung einfach so loszuschrauben ist ziemlich mutig - viel Erfolg.
Julian
@chevydresden
Wenn du so schlau bist, dann beantworte doch bitte meine Fragen!
Sonst halt dich raus!
Deine neunmalklugen Sprüche helfen nicht wirklich weiter
Gast chevydresden
Es war als Hilfe gedacht, aber wenn du unbedingt noch den Kopf runterbauen willst, dann mach ruhig weiter so. Im Rep-Buch ist alles genauestens beschrieben, aber wenn man es noch nie gemacht hat, kann man trotzdem schön auf die Schnauze fliegen. Viel Spaß dabei!
Julian
Danke für den Tip!
Wo genau ist das Gegenhalteloch?
Der nächste schlaue neunmalkluge Spruch.
Und meine Frage ist immer noch nicht beantwortet....
Nur als Gedankenstütze:
Nun meine Fragen:
Bearbeitet von oehne123
Gast chevydresden
Die Antwort war: Schau ins Buch oder lass dir von jemandem helfen, der Plan hat. Mach wie du willst, in meinem Forum nennen wir sowas wie dich "beratungsresistent"
Dein Forum?
Hab ich was verpasst?
Antwort fehlt auch noch.
Erstaunlich!
Ich bitte höflich um Hilfe und das einzige was von dir kommt sind schlaue Sprüche ohne meine Fagen zu beantworten. Wo bittschön bin ich resistent?
Du hast ja nichtmal zugehört!
Das ist genauso wenn du in ner fremden Stadt fragst : "Wie komme ich zum Bahnhof?
Und der Ortskundige sagt: "Wissen sie überhaupt was ein Bahnhof ist? Bahnhof ist heute schlecht, guck aufn Plan oder geh ins Kino.."
Meine etwas längeren Erfahrungen in diesem Forum lassen den Schluss zu, dass du mit "Deinem Forum" dieses hier nicht meinen kannst
Ist "DEIN Forum" wirklich nur ins Leben gerufen worden um nicht zuzuhören und Sprüche zu machen?
Echte Hilfe mit ergebnisorientierter Kommunikation sieht hier anders aus!
Vielen dank an all die Anderen, die mir sehr gut zugehört haben und mir auch mit ihren Beiträgen sehr gut weitergeholfen haben.
Bei mir ist:
Nun meine Fragen:
Riemen: nicht mehr wie 90° drehen ( oder waschen ;) )
Auf dem Bild siehst das kleine Loch im Nockenwellenzahnrad. Den 10er durch und das Loch suchen. Müsste etwas oberhalb vom jetzigen Standort sein.
Das 6er Loch im Schwungrad müsste sich dann auch finden. Korrekt ist es nur, wenn beide Löcher abgesteckt sind. Es gibt nur ein Loch zum abstecken. Wenn das nicht hinhaut, ist wohl schon was im argen. (könnte heißen Ventile krumm+Kolben beschädigt.......GAU )
Ansonsten hieße das Riemen runter, Löcher abstecken, Riemen drauf - dann passt es.
Unterlagen: guckstdu http://ftp.psyborg.rpg.pl/
Bearbeitet von Biker64
Kurbelwelle und Nockenwelle haben nur jeweils ein Loch das fluchtet.
Wenn sie nicht fluchten, Kurbelwelle noch einmal komlett durchdrehen, dann paßt`s.
Sicherheitshalber markierst Du die Stellung noch an den Zahnrädern und Riemen und überträgst die Markierungen auf den neuen Riemen. Dann kann gar nichts schief gehen.
Als Orientierung für die Riemenspannung merkst Du Dir die Stellung der alten Spannrolle.
100%ige Einstellung nur mit Spezialwerkzeug.
Gruß Torsten
Es ist vollbracht!
Mein erster Zahnriemen. :-)
Schnurrt wie Biene. :-)
Heute Mittag kamen die Teile
Es war leichter als gedacht! 2,5 Stunden ohne Spezialwerkzeug. Zum Kurbelwellefixieren habe ich einen krummen dicken Nagel verwendet, das ging wesentlich einfacher als mit der 6er Schraube. Sonst bricht man sich ja die Finger. ziemlich eng alles .
In der beiliegenden Beschreibung stand alles noch mal so drin wie hier schon gepostet.
SKB heisst der Hersteller. Sind die gut?
Ist ja fast so wie Keilriemenwexeln . Verstehe nur nicht dass die Werkstätten und einige Forumskollegen hier so eine Berammlung drum machen.
Das Entlüften der Kühlung hat dann doch nochmal gedauert.
Danke an alle für die vielen Tips und Bilder.
