haben schon seit ca. 3 Jahren unseren C4 und seit ein paar Monaten öffnet sich die Heckklappe jedes mal, wenn ich die Zentralverriegelung per Fernbedienung öffne und zusätzlich noch einmal, wenn der Motor angelassen wurde und eine Tür geöffnet wird. Nachdem man dann die Heckklappe wieder schließt, lässt sie sich erst wieder öffnen, wenn man das Auto abschließt und wieder öffnet. Dies ist völlig willkürlich aufgetreten, es wurde nichts am Auto geändert, kein Unfall o.ä.
Hat einer ne Idee, woran das liegen könnte?
Bearbeitet von Crunchy92
Bruch im Kabelbaum , wo er von der Karosse zur Klappe geht. Tippe mal auf Massekabel. Coupe ?
Die Feder(nur ein Kunststoffstreifen) deiner Heckklappenaußenbetätigung ist gebrochen.
Deswegen ist dein Microtaster der Heckklappe dauerhaft betätigt und beim Entriegeln springt sie eben auf.
Kleiner test. Die Betätigung mit einem stück gebogenen Draht wieder rausziehen. Wenn dann das Phänomen weg ist,ist das dein Fehler.
