C5 Benziner 100kw 5ter Gang geht nimmer
Bei meinem C5 funktioniert der 5te Gang nicht mehr. Das Auto lässt sich im Gang 1-4 ganz normal und ohne Geräusche bewegen, aber sobald man in den 5ten schaltet ist der Wagen praktisch im leerlauf. Auch im Stand oder Motor aus, 5ter Gang = Leerlauf????????
bin dankbar für Erklärungen
Mfg Fabian
Hm. Bin ganz und gar kein Experte, aber da noch keiner geantwortet hat.. Welches Baujahr hast du? Hörst du irgendwelche Geräusche beim Schalten? Sicher, dass die 5te drin ist? Also Ganghebel wackelt nicht rum, wenn in der 5ten?
Eine wirkliche Diagnose wird man da wohl nur aus der Werkstatt bekommen. Und ich wollte keine Automatik, weil ich mich vor den Reparaturen gefuerchtet hab.. Alles Gute für den C5.
lg, Johannes
Hallo Fabian,
ich hatte so etwas mal an meinem damaligen Xantia, mit dem Rückwärtsgang.
Da hatte ich auch Panik, das etwas mit dem Getriebe oder der Kupplung nicht stimmen würde.
Der entscheidene Tip kam dann aus dem Forum, woher auch sonst ?
Es war lediglich ein Schaltseil, welches sich kaum sichtbar gelängt hatte, da es aus einer Verpressung herausgerutscht war.
Vielleicht ist es bei Deinem C5 auch etwas in der Richtung.
Viel Glück, und schöne Grüße aus Köln
Frank.
Danke schon mal für die Infos! Aber Geräusche macht weder das Auto noch das Getriebe????
Ich fahr ihn noch ganz normal, nur der 5te ist eben dem Leerlauf gleich.
Das mit dem Seil, bzw gelängtem Seil wäre vielleicht plausibel, doch ich denke der Rückwärtsgang dürfte dann doch auch nicht mehr funktionieren oder?
Hab auch schon mal die Gänge versucht per Hand, d.h. im Motorraum zu schalten funktionieren alle bis auf 5???
Mfg Fabian
Weis jemand ob das mit der losen Mutter auch beim C5 möglich ist bzw. wo der blechdeckel fals es diesen noch gibt sitzt?
Mfg Fabian
Ich würde bei so einem Problem schlicht in die Werkstatt fahren.
G.
ACCM Helmut Bachmayer
hallo fabian, check your e-mail account, gruß der bachmayer
Hab das Getriebe jetzt mal aufgemacht und festgestellt das die innere Verzahnung vom 5 ten Gangrad komplett abgebrochen ist, und desshalb die Welle nicht mehr mitgenommen wurde.
