C6 Liegen die Kabel ab Werk schon ?
Hallo
Unter der Rücksitzbank, liegen da schon ab Werk, grundsätzlich bei allen C6 Typen die Adern, um den Beifahrersitz von der Mittelarmlehne (hinten) aus verschieben zu können ?
(Als Oller XMler weiss ich, oft ist es aus Kabelbaumgründen, einfacher gewesen die Adern im Werk gleich mit zu verlegen und dann nicht zu benützen, weil die
Option in dem Autotyp nicht verbaut war.
Bei dem XM y4, war es bei dem Tempomaten der Fall, die Adern waren ab Werk verlegt,
nur der Bedienbhebel des Tempomates am
Lenkrad war nachzurüsten)
Es könnte ja beim C6 ähnlich sein, dass tote Adern, ab Werk im Kabelbaum mitgezogen sind und im C6
jetzt nur unbenutzt herumliegen ! :)
Auch die Sitzheizungseinschalter hinten,
sind sehr unglücklich, um nicht zu sagen
saublöd von ihrer Positon her, angebracht.
Auch das will ich auch verändern,
sichtbarer für die Hinterbänkler :) machen.
Als Einbauort der Heizungsschalter (hinten) habe ich die Klimaregelungseinheit (hinten) vorgesehen.
liebe Grüsse
Bearbeitet von Büestry
