HDI, Startprobleme
sind die HDI-Motoren im Xantia und Xsara baugleich ?
Ich habe folgendes Problem bei meinem Xsara 2,0 HDI, Bj 01, mit rd 110.000 km,
morgens beim Starten kommt es manchmal vor, dass die Stopleuchte und Warnton angehen,
der Motor läuft unrund auf 3 Zylindern und qualmt,
dabei läuft auch der Kühlerventilator,
durch 2 oder 3 mal neu Anlassen läuft der Motor dann normal auf 4 Zylindern ohne Störung,
der Kühlerlüfter ist auch dann aus,
nach ca 400 m Fahrt gibt es nochmal ein kurzes Aufblinken der Stopleuchte und Warnton, danach ist wieder einige Tage Ruhe.
Bitte um Eure Erfahrungstips, werde dann weiter berichten,
danke
Vogelsberg
So wie das aussieht bist du wohl der einzige der solche Probleme kennt/hat.
Hoffe das man dir (deinem HDI) noch helfen kann.
Gruß Ingo.
