heizungs problem
hy leute mein problem mit meinem xantia x2 1,8 16v ist das ich meine winschutzscheibe einfach nicht nicht mehr freibekomme das geblaese rattert auf volle turen nur oben kommt einfach zu wenig luft damit die scheibe frei wird worann kann das liegen
ich habe ein ähnliches Problem. Stelle die Lüftung auf die scheibe und schließe alle anderen. So funktioniert es einigermaßen, ist aber nicht sooo die elegante Lösung.
Wie sehen denn eure Pollenfilter aus?
hy accm jelle
ist eine gute frage weiss ich ehrlich gesagt gar nicht habe schon versucht das teil aufzubekommen aber geht einfach nicht
Ausserdem wird der Lufteinlass voll mit Laub sein.
Beifahrerfußraum Abdeckung entfernen und die Klappe des Pollenfilters ein Stück zur Seite schieben,dann fällt er runter und der Pollenfilter läßt sich entnehmen. Bitte nicht ohne Pf fahren,da sich sonst Pollen,Staub,Ruß etc auf dem Wärmetauscher absetzen und es lecker riecht.
lufteinlass ist sauber habe es vorhin noch versucht bekomme das ding nicht auf da geht nichts zum schieben oder ich raffe es nicht werde es auf jedenfall noch mal versuchen denn gewechselt ist er auf jeden fall noch nicht geworden suche auserdem noch ne motorhaube habe echt schon gegoogelt wie ein weltmeister aber nichts gefunden weiss jemand von euch wo man eine herbekommt und was eine so kostet
Bearbeitet von wrello
Die Abdeckung nach links schieben... Großen Schraubendreher irgendwo an der Klappe ansetzen und ein beherzter Schlag mit dem Handballen.
Aber gerne, kenne doch dein links / rechts-Problem (..NEIN, das andere Links !!) :)
Torsten, mit dem Auto (wer erkennt es?) hab ich ständig das Gefühl auf der falschen Seite..... icon6.gif
Bearbeitet von Oberhesse
Leider kann nicht helfen, aber ich will auch mal ein Bild meines schönen Cockpits posten:
Was is´n das auf deinem Bild ? Wirkt irgendwie vertraut, aber ich kann es nicht einordnen.
Dein Tacho geht falschrum ! Meiner nicht.
Eclipse
Eclipse
Den hatte ich von Jelle bekommen. Ihm war´s immer egal... :)
Eclipse
Deiner ? Verheddert man sich oft am Gurt (-bringer ?) ?
Dann hat der mir die Pedale geschickt ! Linker Vogel der Jelle...icon12.gif (oder....icon4.gif Rechter?)
Bei echten Rechtslenkern gehört das ja so. Außerdem müßte das Gehirn ja gleich um 2 Ecken denken, wenn die Pedale so wären wie bei Linkslenkern, das ginge gar nicht.
Zurück zum Lüfterproblem.
Der Pollenfilter müsste OK sein, da aus den Gebläsen einen recht starken Wind kommt, allerdings nicht aus dem Lüftungsschlitz der scheibe, egal auf welche Stellung ich den Schieber habe.
Aus den vorderen Öffnungen kommt immer sehr viel Luft, unabhängig von der Schiebereinstellung (normal?). Die Seilzüge hängen alle dran und das ganze Bedienteil ist einwandfrei. Habe leider keinen zweiten Xantia da, um zu vergleichen was normal ist und was nicht.
Es könnte sein, daß der Heizungskühler leckt - das riecht man aber normalerweise. Falls dir nichts auffällt, frag am besten mal jemand anders ob dein Auto innen seltsam riecht.
Aus den Öffnungen in Armaturenbrettmitte kommt immer reichlich, aber man kann sie verschließen.
Torsten
Bearbeitet von TorstenX1
