Hintere Seitenfensterdichungen am ZX
hab hier schon mal die Dichtungen der hinteren Seitenfenster am zx erneuert?
Beim wagen meiner Freundin sind die Dichtungen nicht mehr o.k., bei starkem Regen kommt Wasser rein und sammelt sich im Hohlraum hinter den Fahrersitzen. Da hat es von innen schon angefangen zu rosten- mir müssen da was tun.
Gerne euer Infos zu Verfügbarkeit der Dichtung und zum Prozedere des Einbaus!
Norbert
3-Türer oder 5-Türer?
3-Türer mit Ausstellfenster?
Wenn ohne alles, könnts sein, daß die nur gesteckt sind und man auf Universalprofile gehen kann, kosten dann der Meter um die 10-20 Euro.
hatte ich vergessen zu schreiben-
ist ein Coupe mit 3 türen. Fenster hinten sind an der Vorderseite an der Karosse angeschlagen und hinten mit Klappmechanismus versehen.
Soweit ich weiss, ist bis auf die vordere Befestigung der Fenster das tauschen der Dichtung nicht problematisch
Norbert
Beim ZX von meinem Sohn hat das gründliche reinigen der mit Grünspan/Erde/Moos zugesetzten Gummis gereicht, um die Abdichtung wieder herzustellen. Vielleicht erst mal damit probieren ?
wo kriegt man die universalgummis her? citroen meisen fällt mir spontan ein.....die üblichen Teilehändler wären sicher überfordert.
ich frag mich halt , wie man die vordere Kante der Scheibe löst bzw wieder fest/ dichtbekommt.
Norbert
Richtig, so hab ich das auch gemacht. Danach was alles wieder dicht. Das Wasser lief zwischen Dichtung und Scheibe durch die dort entstandene, regelrechte Schlammschicht. Allerdings kann auch Wasser durch das Loch, wo das Gelenk an der Scheibe festgeschraubt wird, eindringen. Bei meinem ZX waren beide Dichtungen morsch. Soweit ich weiss, ist die Scheibe vorn in die Halteschiene eingeklebt und kann daher nur durch aufbohren der Nieten ausgebaut werden. Ist allerdings zum Ausbau der Dichtungen unnötig; es genügt, die Schraube des Gelenks herauszudrehen, wenn man die Originale Dichtung zerstörungsfrei ausbauen möchte.
LG
Paul
Bearbeitet von BX19DIGIT
Die Suche sollte da was hergeben, dazu gabs vor Kurzem ne Diskussion, in der wohl rauskam, daß die Scheibe sich ohne Bohren ausbauen ließe (glaube ich).
super, gut zu wissen, dass man die scheibe nicht ganz ausbauen muss zum dichtungstausch. wir kümmern uns dann nächste woche um den rost in den hohlräumen dann die neuen dichtungen und gut is!
danke
Norbert
