XM Motorsteuergerät
Ich habe seit langem vor einen Bordcomputer in meinen XM 3,0 V6 orga 6833 nachzurüsten.
Ich habe hierzu auch eine Anleitung gefunden :
http://www.citforum.de/showpost.php?p=555404&postcount=11
Leider ist mein Motorsteuergerät in dieser Anleitung nicht drin.... ich müsste das Fenix 3b haben oder ?
Ich war nun auf der Suche nach Schaltplänen und habe auch welche gefunden: http://pepon1.free.fr/CITROEN%20XM_fichiers/shemas/schemas.htm
Leider kann ich mit Französisch nicht viel anfangen.
Ich habe auch schon versucht den Plan des Fenix3b mit einen der Steuergeräte aus den ersten link zu vergleichen, was mich aber leider auch nicht weiter brachte.
Ich hoffe jetzt einer von euch kann mir sagen Welcher pin vom Fenix 3b für den Verbrauch und welcher für die Geschwindigkeit ist.
mfg
Johannes
Gibt es so etwas wirklich? XM V6 ohne Bordcomputer. Unglaublich. FR Import?
Soweit ich mich erinnere bekommt der BC sein Signal aus dem Impuls vom Steuergerät für die Einspritzdüsen. Die Öffnungsdauer bestimmt den Verbrauch in verbindung mit dem Geschwindigkeitssignal. Y4 ohne DIRAVI abgriff Getriebegeber. Y3/Y4 mit DIRAVI geber in der Tachowelle beim LHM Behälter. Dieses Signal ist Induktiv, und muß über eine Bitron Box Digitalisiert (Rechteck Signal aufbereiter) Die Bitron Box gibt das Signal Weiter an BC, Motorsteuergerät, und Tempomat.
genaue Pinbelegung der Fenix 3B kann ich forschen. Allerdings nur in Y3 Schaltplänen.
gruß
Tim
Ehm, tja meiner hat irgendwie kein BC abbekommen vielleicht waren die gerade aus bei Cit ;-)
Also meine Schaltplan vergleichsuntersuchungen auf Französisch (spreche ich kein wort) haben jetzt tatsächlich erfolg gehabt:
Fenix 3B Verbrauch ist Pin 26 und Geschwindigkeit ist Pin 3
Alle anderen Pins des BC werde so belegt:
1 Dauerplus
2 Masse
3 Zündplus
4 Steuerung Helligkeit
5+6 Tempsensor
8 Geschw ECU bei mir zu Pin 3 der ECU
10 Verb. ECU bei mir zu Pin 26 der ECU
11 + 12 Taster für den Funktionswechsel
13-15 Für den Tank
mfg
