ich habe einen C4 VTS von 2008 der jetzt zum ersten Mal in der Inspektion war. Laut Handbuch soll er alle 2 Jahre oder nach 30.000 km zur Inspektion. Das ist auch das Intervall, was ich nun wieder von der Citroen Werkstatt bekommen habe auf nem Zettel, also nächste Inspektion bei 60.000 km.
Das zurückgesetzte Wartungsintervall in der Cockpit Anzeige zeigt aber 20.000 km an. Kann ich die Anzeige auch auf 30.000 km zurücksetzen?
Vielen Dank im voraus!
Beim C4P kann man das Wartungsintervall über die Lexia und das OBD2 Interface einstellen. Vielleicht hat der Händler bei Auslieferung vergessen, das zu tun. Selbst kannst Du es ohne Lexia oder ähnliche Software und OBD2 Interface nicht.
EDIT: wenn Dein erstes Intervall 30tkm war, hat vermutlich der Händler beim Service einen Fehler gemacht und das Intervall auf 20 statt 30 gestellt. Wie gesagt, selbst kriegst Du das nicht hin.
LG, Brandy
Bearbeitet von Ez2517
ich würde erst mal fragen.
Nicht dass die 20000 gewollt sind, da sich was geändert hat ?
Gruß Herbert
Das kann mit dem Tester wie oben beschrieben eingestellt werden wie man grad lustig ist, bin aber der Meinung das die auf 30 000km stehn wenn sie zum Händler kommen.
Das glaube ich eben nicht. Das Wartungsintervall ist abhängig vom Motortyp. Das stellt niemand manuell auf 30.000 oder 20.000 oder 23.789, wie es ihm gerade einfällt. Ich würde mal die FIN überprüfen lassen, die gespeichert ist. Vielleicht meint ja der C4, er ist jetzt ein HDi mit FAP.
das Wartungsintervall wir bei einer Übergabeinspektion ,vor Auslieverung an den Kunden
(normaler Weise) programmiert !ebenso ein Batterietest der dann noch Dokumentiert wird !soll heisen ;entweder wurde falsch progr. vor Auslieverung !oder eine falsche Eingabe nach der letzten Inspektion !evtl. wurde erschwerte Bedingung programmiert dann verkürzt sich das Intervall auch !
auf alle Fälle liegen vom Hersteller genaue Angaben zu Grunde !entweder wurde bei der Übergabeinsp. ein Fehler gemacht oder aber bei der letzten Insp. !
Ich bin jetzt 2Jahre raus ,aber bei einem Fehler meinerseits hätte ich das korrigieren können ,geht aber nur mit Werks.- hardware + software!
mfG Uwe
Wenn vom Freundlichen ins Wartungsheft 30 tkm (also nächstes Service bei 60) eingetragen wurde, der Wagen jetzt aber meint, in 20 tkm (also bei 50) zum Service zu müssen, dann sieht mir das nach Fehler der Werkstatt beim Rücksetzen / Setzen des nächsten Intervalls aus und nicht nach Absicht, sonst hätten sie das wohl im Wartungsheft auch so eingetragen.
LG, Brandy
