Xantia X1 Lüftermotor Innenraum setzt aus für Sekunden aus
neues Problem der Heizungslüftung an meiner Frau Ihrem Schätzchen.
Wenn Sie ihn morgens anläßt und losfährt, also wenn er kalt ist (jetzt bei diesen Temperaturen um den 0 Punkt ist es häufiger als bei höheren Aussentemperaturen), setzt der Lüfter für ca. 10 Sekunden aus um sich dann nach dieser Zeit wieder von selbst einzuschalten, dies macht er sowohl in der Automatikstellung als auch bei manueller Lüfterstellung vornehmlich in der 3 Stufe. Ist der Innenraum aufgeheizt läuft er durch!
Bearbeitet von drachenobby
Zündschloß ? Heckscheibenheizung geht?
Ja der Relaisumbau ist ja schon im Sommer gemacht worden!
Dann nimm die 4 er Steckleiste am Motor und biege die Pins nach
