Hallo zusammen, für alle Dieselzweitaktölzusatztanker :-) vielleicht eine interessante Adresse, hier gibt es den Liter Öl für 4,95€. Bei einem Warenwert >50€ verschicken die auch Versandkostenfrei. Alles im Onlineshop.
Gruß Rainer
http://www.lambda-ruf.de/
Bearbeitet von schmitz
Wer es nicht sofort findet ;) = der direkte Link zum Öl. Keine konkreten Angaben über das Öl wie z.B. Freigaben, ob teilsynthetisch oder nicht. Nicht sehr vertrauenserweckend wie auch das restliche "Angebot" an Reinigern.
Dann lieber das Zweitaktöl von Kaufland.
Alle PSA-Diesel sind übrigens Viertakter... :D
Teilsynthetisch ist nicht wichtig, es geht ums schmieren. Selbstmischend und aschefreie Verbrennung, das muß es können. Gute mineralische können das, Diesel ist auch mineralisch.
Was war noch gleich die Frage zu Deiner Antwort?
Bearbeitet von holger s
Zweitaktöl?
und 266tkm und kein Defekt und kein Tropfen.
Und Zweifel.
@R: Es wird unter uns im Grenzbereich-Fahrern hochgezüchteter Motoren gern etwas Zweitaktöl zum Diesel gegeben, ob der verbesserter Schmierwirkung in der Einspritzpumpe.
Versuche haben ergeben, daß eine mit 2T-Öl geschmierte Pumpe bestimmt das doppelte der Hälfte der Laufleistung einer ohne 2T-Schmierung aushält.
Ich gebe ja, wegen des guten Geruchs gern noch eine Prise Meersalz und ein paar Tropfen balsamico bianco dazu.
ACCM Gerhard Trosien
Also noch mal:
es gibt Einspritzpumpen, die sensibel auf den angebl. umweltfreundlichen schwefelfreien Diesel reagieren. Der Schwefel diente hier als Schmiermittel. Das sind insbesondere die Verteilereinspritzpumpen von RotoDiesel und Lucas. Mit dem richtigen Ökodreck (sprich: Biodiesel) werden sie übrigens ganz schnell zerstört, ebenso mit Pflanzenöl in höheren Konzentrationen.
Im Übrigen dankt es JEDE Einspritzpumpe mit absoluter Verschleißfreiheit, wenn 2-T-Öl im Verhältnis 1:250 zugemischt wird. Das ist seit vielen Jahrzehnten bekannt und keineswegs neu.
Polemik ist auch hier fehl am Platz.
Bearbeitet von ACCM Gerhard Trosien
Ich fahre seit *überleg* ca. 10 Jahren ausschliesslich alte Diesel. Diese habe ich mit jeweils ca. 250 tkm gekauft und mit mehr als 300 tkm verkauft.
Ich glaube, eine Karosse verschleisst schneller als ungeschmierte ESP.
Zumindest bei mir.
Und meinen BC TD habe ich nahezu ausschliesslich mit Biodiesel befeuert. Da quoll nix auf, schliff sich nix fest und brannte nix durch.
Hörensagen ?
Ist ja vielleicht wie mit Erkältungskrankheiten: Mit Medikamenten dauerts 14 Tage - ohne Medikation 2 Wochen.
Bearbeitet von _blossom_
Übrigens sorgt der "Ökodreck" (Biodieselzusatz im normalen Diesel) dafür, daß die Zugabe von Zweitaktöl nichts mehr bringt, da es die durch den Wegfall des Schwefels fehlende Schmierung wieder ausgleicht. Deshalb gibt es auch jetzt kaum noch die früher häufiger vorkommenden Pumpenschäden durch Mangelschmierung.
Wer's nicht glaubt, kann Googlen ;).
Bestenfalls bringt das Zweitktöl noch ein klein wenig weniger Nageln. Bei meinem 320cdi Benz ist praktisch keine Änderung hör- und fühlbar, unser T4 tdi läuft ein klein wenig leiser. Was viel mehr bringt, ist eher nach einer Zeit Kurz- und Mittelstrecke mal wieder Langstrecke zu fahren, danach laufen beide wieder erheblich leiser... :)
Grüße,
Meiko
Granitpulver ist auch mineralisch - und was sagt uns das?
Daß du besser keinen Diesel fahren solltest :)
Grüße,
Meiko
Biodiesel ist kein Rapsöl, eher mit einem Lösungsmittel zu vergleichen, schau mal unter Rapsesther.
Brrrrrrrrrrrrrr - diese ganzen Additive dienen nur einem Zweck.............. den Geldbeutel des Anbieters zu Füllen ;)
Gruß Detlef
Gehört habe ich natürlich davon, wollte es auch immer mal testen, aber solange es das nicht an der Säule gibt, gibt es wohl nichts mit mir...
Bin auch immer etwas skeptisch, wenn mit Onkels Haus- und Garagenmittelchen eine signifikante Verbesserung eines Hightech-Produktes erreicht werden soll. :)
Dann doch aber bitte mit Olivenöl und einem guten Hauch ajo! ;)
So kenne ich das auch:
Eigenschaften
Bio-Diesel verfügt über sehr gute Schmiereigenschaften. Das liegt an dem relativ hohen Sauerstoff-Gehalt (11 %) und seinem chemischen Aufbau. Der Verschleiß in der Einspritzpumpe sowie im Motor wird dadurch erheblich reduziert. Ein geringer Anteil Bio-Diesel als Zusatz für konventionellen Diesel-Kraftstoff verbessert auch dessen Schmiereigenschaften, die auf Grund der Entschwefelung in der Raffinerie relativ niedrig liegt.
Quelle
_R_
Also irgendwie muß der Rapsesther anderst schmieren als der Schwefel, MTU z.B. empfiehlt seinen Kunden ein Additiv in den Diesel zu geben, die wollen sich nicht auf die ach so gute Schmierverbesserung des zugesetzten Biodiesels verlassen. Es handelt sich zwar um Schiffsdiesel und Stationärmotoren, aber prinzipiell haben die durch den Schmierverlust wegen fehlenden Schwefels, der nicht in ausreichenden Maße durch den Esther ersetzt wird, ähnliche Probleme. Die haben ihre Kunden nicht alleine gelassen, sondern eine eindeutige Empfehlung gegeben.
  • 1 Jahr später...
ich tue in den motor von unserem benz 614 wohnmobil seit 2 jahren 1:250 2t öl. Der wagen hat ne direkteinspritzung, läuft damit im allgemeinen leiser und bei niedrigen touren & last wesentlich ruhiger. Mir sagt das, dass die einspritzzeiten genauer eingehalten werden und dass spricht dafür, dass die schmierung in den Pumpe düse elementen besser ist.
Ich kaufe das öl im urlaub in frankreich. Da bekommt man in den großen Supermärkten teisynthetisches mit spez. jaso FD für 6-7 € für 2liter dosen, entweder no- name oder von Total.
wer gut schmiert der gut fährt....
N
ist es nicht so, dass die 2TÖ-schmierung ausschliesslich für die CR-hochdruckdrüsen einen vorteil bringt? klar, dass uralte dieselesel selbst salatöl verbrennen können, aber bei den hochdruckdieselmotoren ist es wohl anders.
Ich meine, es sei gut für die Vorförderpumpe...
Für die Hochdruckpumpe (Common-Rail-Pumpe).
Die Vorförderpumpe sitzt hinten im Tank und gehört eher zu den günstigen und leicht wechselbaren Ersatzteilen. Da lohnt sich die Paranoia nicht
Zweitaktöl soll doch nur den fehlenden Schwefel und den 7%-Anteil von RME kompensieren.
Im BX habe ich immer auf eine Tankfüllung 300ml Zweitaktöl gekippt. Damit lief der Motor wesentlich ruhiger im Stand und nagelte auch weniger. Gefühlt läuft der XUD dann weicher. Aber der XUD ist ohnehin ein eher kernig laufender Diesel. Das mag ich nicht so.
ich fahre hin und wieder ein Ducato Wohmobil mit 2,5l Diesel Fiat Saugmotor 75PS. Wenn ich da vergesse beim Tanken einen Schluck 2T Öl reinzukippen nagelt er dermaßen hässlich, dass ich sofort das 2T Öl nachfülle, dann klingt er wieder seidenweich. Ob das schmiert oder nicht ist da blos ein Nebeneffekt.
Oliver
2-T-Öl wurde schon vor Jahrzehnten verwendet, als ein Diesel in D immer 'nen Stern vorne dran hatte und die ESP eine eher rustikale Reihen-ESP war, die sogar am Schmierkreislauf des Motors hing. Der Verschleiß an den Kolben kann je nach Beimischung (ideal: 1:250; das wurde vor langer Zeit von einem Taxiunternehmer in Langzeitversuchen mit unterschiedlichen Mischungsverhältnissen ermittelt) auf Null gebracht werden. Ob's den Einspritzdüsen hilft? Auf jeden Fall kann ich Oliver bestätigen: die Verbrennung verändert sich, der Diesel wirkt ganz anders, wesentlich weicher und angenehmer. Und es soll Hinweise darauf geben, dass sogar alte Ölkohleablagerungen im Zylinderkopf und am Kolbenboden verbrannt werden, was übrigens auch für Benziner gelten soll.
Hallo
Einer Bosch Radial oder Axialverteilereinspritzpumpe, ist es herzlich egal, ob da zweitaktöl drin ist oder nicht. (der ist das sowas von wurscht)
Die Düsen sind es, der den entscheidenden vorteil bringt.Der Motor dankt es dir mit einer wohl warnehmbaren ruhigeren leiseren verbrennung. Er läuft einfach kultivierter.
Die commonrailfraktion sollte besser die Finger vom Zweitaktöl lassen, da die Injektoren ihren Dienst bei was andrem als Diesel, mit dem Tod , einstellen.
Ich tu auch immer ein achterl bis viertel liter in den tank , seit 5 jahren...
@ gerhard. der REIHENPUMPE (Wie es sie heute garnirgendwo mehr gibt *lach*) (bsp: alte mercedes) haben ja einen eigenen förderkolben pro zylinder: DIE Dankt es dir ., eine verteilerpumpe, der ists egal.
WELCHES Öl ?
Antwort: das GÜNSTIGSTE Was du kriegen kannst., da es als kraftstoffzusatz fungiert. für die schmierfunktion eines Rollers z.b sollt schon "gutes" öl her.
DA brauch ich keine Freigaben oder sonstigen blödsinn. ich kauf den liter um 3 Euro.
LG
Hatt online auch schon die eine oder andere Seite gefunden, bei der man gut und günstig Öl einkaufen kann. Wenn man da mal so die Preise gegenüber der Händler vergleicht, kann man teilweise bis zu 40% beim Motoröl einspren. Lohnt sich also wirklich wenn man weiss, welches Öl man braucht
