Xsara: Stecker-Kontakte Kabeldurchführung Tür als Ersatzteile ?
Wenn die Kabel in der Tülle zwischen Tür und Karosse gebrochen sind, sollte man diese so reparieren, so dass die Lötstelle nicht im beanspruchten Bereich liegt.
Dazu muss aber das gesamte Kabelende vom Türstecker durch die Tülle ersetzt werden.
Ich habe hier gelesen und auch schon weiterempfohlen, dass dazu die Steckkontakte aus dem Stecker entfernt und neue vom Freundlichen verwendet werden können.
Gibt es diese Pins wirklich als Ersatzteil?
Welche ET-Nummer haben diese?
Bekommt man die Kontakte aus dem Stecker überhaupt raus?
Ronald
Xsara 1.8 SX Break
Kabelbrüche in bewegten Teilen sind durch das Löten nicht zu reparieren. Das bricht dann irgendwann hinter oder vor der Lötstelle wieder. Besser ist es ein vom Querschnitt her passendes(!) neues Kabel einzuziehen. Falls man den Steckkontakt nicht entfernen möchte kann man auch ein Teilstück eines Kabels neu einsetzen und dabei darauf achten dass die Lötstellen nicht in "bewegten" Teilen liegen. Oder man zieht ein neues Kabel samt neuen Steckkontakt ein. An den Steckkontakten ist ein manchmal nur schwer zu erkennender Widerhaken dran. Am Besten sieht man sich das an einem neuen Steckkontakt an! Der Widerhaken muss unwirksam gemacht werden. Dazu ist meistens sehr feines Werkzeug erforderlich.
Bei Volvo und Mercedes sind Steckerteile einzeln erhältlich, bei Cit weiß ich es nicht. Falls nicht: wenn man vorsichtig arbeitet lassen sich meist die alten Steckkontakte auch wiederverwenden.
Gruß drago
  • 7 Jahre später...
6542R1 für 0,35 A, 1 mm²
6542R2 für 1 A, 3 mm²
  • 5 Jahre später...
Auto3003512PSA
Dieser Sammelstecker Türen Links / Rechts ( mit zusätzenlichen Stecker PIN )wurde in PSA Modellen vielfach verbaut. Soweit ich Ermitteln konnte, gibt es so den Hersteller Stecker und Kabel nicht mehr. Da bei meiner Fahrertür ( Meist andere Modelle ) zu Kabelbruch kam, waren die Lötarbeiten dann nach 1/2 Jahr an andere Stelle defekt.
Hinweis: Diese Steckverbinder sind Wasserdicht, wenn nicht der O-Ring defekt ist, dies ist auch bei den Steckerpin so. Man kann Glück haben, dass die Steckerpins raus bekommt ( alles Ausgegossen von Hinten ) , dann dass Kabel ( Querschnitt Beachten ) bis vor den Sicherungskasten erneuert. Das Abdichten ( Front / Heckscheibenkleber verwenden ) der Steckerverbindung Hinten ist sehr wichtig, sonst hält es nicht ( Salzwasser ). Die Steckerpinbelegung ist Modell abhängig.
Wäre Dankbar für eine Hinweis, wo ich die Steckpins herbekommen.
vor 30 Minuten schrieb Auto3003512PSA:
Hier wurden zwei Bezugsquellen genannt, wo du die Pins eventuell einzeln bekommst.
Gruß Jens
Auto3003512PSA
Habs gefunden. Das sind die Richtigen Stecker, für 10 Stk. 38 Euro ist! Danke.
Es hat auch mal den türseitigen Stecker komplett mit allen Kabel gegeben. Eine Peugeot-Werkstatt hat vor über 10 Jahren die Kabelbrüche repariert und nicht einzeln, sondern "alle" und mir damals das neue Kabelbündel samt Stecker gezeigt.
Der Stecker war notwendig für Fahrzeuge mit werksseitig vergossenen Steckern. Habe ich auch mal an einem 306 verbaut.
Ich hatte beim Xsara gerade einzelne Kabel ersetzt und sah wie der komplette Stecker getauscht wurde. Die Begründung damals war, das früher oder später auch die anderen Kabel brechen. Wenn der Stecker wie auch schon weiter oben erwähnt vergossen ist, macht das natürlich Sinn.
Wo findet man bei der Service-Box/ Catcar/ ilcats die Stecker?
vor 8 Stunden schrieb Ronald:
Catcar
Da hab ich noch keine Stecker gefunden. Im Docbackup schon.
Gruß Jens
vor 2 Stunden schrieb jens-thomas:
Wie heisst der 14 bzw. 23-polige Stecker?
Bearbeitet von Ronald
Tut mir leid Ronald, bei mir ist heute Abend Schluss. Das Läppi mit dem Docbackup liegt im Keller und hängt am Tropf.
Außerdem haben die Stecker keinen Bezug zu dem Auto, in dem sie verbaut sind. Die muss man nach Muster raus suchen.
Gruß Jens
vor 9 Stunden schrieb Auto3003512PSA:
Steckerpins
Damit die richtig gecrimt sind, wird eine Zange von AMP benötigt.
Gruß Jens
Ich habe gerade diesen erstaunlichen Artikel auf AliExpress gefunden. Probiere ihn aus!
40,43€ | Für Citroen Sienna Elysee 206 C2 Tür Kabelbaum Stecker Instrument Kabelbaum Kabel
https://a.aliexpress.com/_EG6qqUr
Vielleicht diese hier?
