BX D- Standheizung einbauen
ich habe die nächsten Tage vor eine Eberspächer Standheizung in meinen BX zu verpflanzen (es wird kälter ;-) ). Dazu wollte ich gerne mal hören, ob da Jmd Erfahrungsberichte beisteuern kann bzw. einen Tipp zur Positionierung des Heizgerätes geben kann. Ich hatte vor das Dingens vorne links unter die Stoßstange zu pfrimmeln. Mich beschleicht aber der Verdacht, dass das recht eng wird. Hinterm Rücklicht wäre ideal aber da ist der Ansaugschlauch des Luftfilters im weg- hmpf!
Bin für Ideen offen.
Danke im Voraus
Grüße Chrischi
Moin!
Versteck das Ding unterm rechten oder linken Kotflügel. Links würde sich anbieten, da lassen sich alle Leitungen recht problemlos verlegen....
Möglicherweise kannst du die Heizung aber auch "hochkant" einbauen....
anfichtn
Bearbeitet von anfichtn
das nenne ich eine fixe Antwort ;-)
Hat es hintem Kotflügel genügend Platz? Stimmt könnte gehen. Schon mal ausprobiert?
Moin!
Möglicherweise kannst du die Heitung aber auch "hochkant" einbauen....
anfichtn
Moin!
Ausprobiert nicht, aber von dem was in meinem BX unterm Kotflügel steckte.. is die Heizung ziemlich klein dagegen :))
anfichtn
PS: Im XM passt die auch locker untern Kotzflügel ^^
