vor dem rechten Hinterrad eine große rotbraune Flüssigkeit. Lt. Cit. ist der Additiv-Beutel für den Partikelfilter defekt. Austausch-/Reparaturkosten ca. 160 Euro. Der C4 hat 26000 KM gelaufen und EZ 03/08. Ist einem das schon mal passiert? Ist eine riesen Sauerei !!!
Gruß, sprotte
... Lt. Cit. ist der Additiv-Beutel für den Partikelfilter defekt. Austausch-/Reparaturkosten ca. 160 Euro. ...
...da kommen dann aber noch die Kosten für die 4,5l Additiv (ca. 150,--Euro) dazu, oder?
... das hoffe ich nicht. Auch hoffe ich, dass es auf Kulanz repariert wird. Kann doch nicht sein, dass 3 Liter Additiv vorm rechten Hinterrad auslaufen. Gar nicht asuzudenken, wenn es während der Fahrt passiert (der C4 hat ja ESP ;) - kann ja nichts passieren)
Komisch, sowohl bei meinem 2006er als auch beim 2008er sitzt der Additiv- Tank und die Pumpe links? Anschlussgarantie?
Bearbeitet von lfb1963
Bei meinem C4 Picasso soll der Behälter rechts verbaut sein. Wurde extra nach Fahrgestellnummer nachgesehen.
Da ich mit dem C4 Pic. nie Probleme hatte, habe ich auf die Anschlussgarantie verzichtet.
