Noch ne XM Heizung BRRRRRRRRRRRRRRRR.
Sers
die Heizung in meiner Zicke (Y3 TCT) macht mich porös. Mittlerweile getauscht bzw. erneuert: Stellmotor rechts mitte, links unten, bedienpanel und Heizungskühler. Effekt ist das ews unten relativ warm, mittig lau und oben kalt kommt. Die Farge die sich mir stellt ist, werden die Stellmotoren direkt über das Panel angesteuert oder gibt es da noch irgendwo ein Steuergerät (das bei mir eventuell spackt). Falls ja, könnte mir jemand sagen welches und wo das ist? Mit bestem Dank.
Carsten
per ardua
Moin!
Da gibts nichts weiter. Aber.. es gibt nen Temperaturfühler. Und es gibt völlig verkalkte Wärmetauscher.
anfichtn
wie ist denn der ein-und auslauf (im motorraum) von dem heizungskühler???
der muss superheiss auf beiden seiten sein.
sonst motormässig suchen.
Sodele
erledigt. War ein wunderbarer Doppelfehler. 1. Poti vom Warmluftstellmotor war an einer stelle unterbrochen, 2. Der Dachfühler brachte unsaubere Werte.
Carsten
Hi du
Der Dachhimmelsensor ist neu bei mir .
Ich hab das gefühl , das dieser schrittmotor für KALT/WARM nimma richtig tut, heizleistung ist relativ bescheiden wenn ich da voll aufdreh die temperatur.
Du, wie kannman dieses Poti an diesem Stellmotor durchmessen ? Bzw wie kannman feststellen ob das defekt ist ?
(ich wills prüfen vorher bevor ich ein anderes einbau, hab eh 3 solcher dinger da.) nur dann hab ich gewissheit das dieses teil definitiv DEFEKT war *grins*
Also bitte kurz beschreiben wie das zum Prüfen geht.
(ausbauen kein Problem, ist ein weisser stecker mit glaub ich 4-5 Kabeln dran), nur wie durchmessen ?
Lg
Joachim
wenn du doch drei ´´dinger´´ dahast, würde ich warten, bis der richtige winter kommt.
da lässt sich alles so herrlich einbauen bei den temparaturen.
ich würde die auf keinen fall jetzt einbauen...............:)
Moin!
Hi du
Lg
Joachim
Wenn du das Plastegehäuse aufmachst, siehste die Leiterbahnen, dann ergibt sich das mit dem Durchmessen von alleine.. den Widerstandswert solltest du imho hier im forum finden, bzw. bei den citdoks...
anfichtn
Hi Uwe bei uns isses noch net so kalt :)))
Anfichtn, danke für Info, ich schau mir das Dienstags an !
Joachim..
Der Grad wiedermal typisch für Kalte Jahreszeit sich mit nem Luftwatz quält *grml*
