Kupplung verschlissen?
die Kupplung meines Xantia X1 1,9TD kommt sehr spät, fast im oberen Totpunkt des Pedals. In den letzten 10000km scheint es deutlich schlimmer geworden zu sein.
Kann ich die Kupplung irgendwie testen, ohne sie zu zerlegen?
Niko
Die kannst mal den zweiten Gang einlegen, die Handbremse anziehen, etwas Gas geben und die Kupplung kommen lassen. Geht das Auto dann aus, packt sie zumindest noch. Wie lange sie da snoch tut, kannst du so erst einmal nicht feststellen. Du kannst das Kupplungsseil etwas lockern. Das geht aber auch nur so weit, bis du an den Punkt kommst, an dem die Kupplung nicht mehr trennt.
