Motorprobleme bitte helft mir Peugeot j5 Citroen c25
Hallo an alle!!!
Ich habe mal wieder ein Problem!! Nun erst einmal die Daten Citroen C25 baugleich mit Peugeot J5 2,5 Saugdiesel Bj 94 ca. 75PS Lucas ESP
Ich habe das Auto vor kurzem gekauft, mit Zahnriemenschaden. Ich habe den Wagen an Ort und Stelle repariert d.h. Neuen Zahnriemen drauf, Stößel Stangen neu und dann heim ca. 350 Km.
Als ich zuhause gewesen bin habe ich erst einmal den Kopf ausgebaut, weil Ventile leicht verbogen waren (dazu brauche ich den Zahnriemen bei diesem Auto nicht abmachen untenliegende Nocke)
Anschließend anderen Kopf drauf, hatte ich noch selbstverständlich mit neuer Dichtung und schraube.
So jetzt kommt’s ich mache ihn an, er läuft ca. 10min, und Crrrrrrrrr aus war er. Ich denke ok guckste noch mal rein alle Stangen von den Auslässen krumm. Ich denke ok biste superschlau neue Stangen rein und Motor mit der Hand gedreht und es macht klack Aufschlag. Gut sage ich vieleicht ist der Zahnriemen umgesprungen, also noch einmal alles auf ot Riemen wieder drauf durchgedreht alles i.O. Starte läuft super. Nach ca. 30 Minuten war der Wagen schön warm, so das ich die 45 c. Drehung machen kann für die Kopfdichtung.
Jetzt kommt’s ich gebe nochmal kurz Gas, so 2500-3000 Umdrehungen und was kommt crrrrrrrr Stangen krumm alle Auslässe.
Wenn die Ventile aufschlagen, müssen doch auch Einlässe kaputt gehen.
Bitte helft mir Gruß sbox30
Sieht so aus, als wäre der Zahnriehmen erneut Übergesprungen.
Ursachenforschung betreiben. Evtl. Nockenwelle, Spannrolle, lose Schrauben.
gruß
Tim
du hast vergessen die stösselbecher zu kontrollieren. bei einem riss drücken die krummen stangen diese auseinander und sie blockieren im motorblock. vielleicht liegt es daran.
roman
Hallo ja so ist es. Nachdem ich festgestellt habe, das die Nocke fest ist habe ich den Motor rausgeschmissen und nen anderen rein gemacht. Bin mal gespannt wenn ich Ihn wieder zerlege. Aber ich denke auch das es ein Tassenstößel ist. Wenn einer noch ein Getriebe braucht habe ich übrig, ist aber meineswissens vom Turbo einfach nen preis schreiben ich melde mich dann gruß
