Hallo liebe Forumsmitglieder,
ich habe da mal zwei Fragen an alle C4 Besitzer.
Frage 1
Als neuer C4 Besitzer wundere ich mich ein wenig, dass der Schiebeschalter für die Auswahl der Außenspiegelverstellung nicht beleuchtet ist.
Ist das bei Eich auch der Fall oder ist evtl. die Beleuchtung des Schalters defekt ?
Frage 2
Beim Herausnehmen des Aschenbechers habe ich dahinter einen blauen Anschluss gefunden. Handelt es sich dabei um den Anschluss für den Diagnosestecker ?
Ich suche nämlich noch einen sinnvollen Anschluss für mein mobiles Navigationsgerät (TomTom) und der Weg zum 12 Volt Anschluss ist doch etwas lang und sieht damit auch mit der Kabellage etwas unschön aus. Oder habt ihr hierfür eine bessere Lösung gefunden ?
Vielen Dank und viele Grüße !
JaquesBrel
.. ja, Schiebeschalter hat keine Beleuchtung.
.. ja, ist Diagnosestecker.
.. ich habe zwar ein fix eingebautes NAVI, aber trotzdem ein Tipp, mach das Lenkrad mal ganz hoch, unterm Lenkrad NAVI Stecker durchziehen Richtung Pedale, dann Richtung Steckdose verlegen und vorsichtig unter die Konsole und Teppich schieben (beim Gaspedal rechts vorbei), dann Lenkrad vorsichtig wieder in die richtige Stellung, rechts vom Lenkrad hoch, gerade Richtung Multifunktions Anzeige, hinter Anzeige hoch zum NAVI, wenn du nicht immer das Lenkrad verstellst sollte es kein Probleme mit dem Kabel geben..
Bearbeitet von accmwibsi
Vielen Dank accmwibsi für die vor allem schnelle Antwort !!!
Dir wünsche ich noch einen schönen Sonntag Abend und allzeit gute Fahrt!
JaquesBrel
Hallo Jaques!
Ich habe mir eine zusaetzliche Steckdose unterhalb des Einkaufshakens im Beifahrerfussraum angebracht. Mich hat zum einen das ueber die Schaltung gespannte Kabel gestoert, zum anderen aber auch das die Steckdose von der Bordelektronik 30min nach ausschalten der Zuendung ausgeschaltet wird.
Den Strom habe ich von einem dicken rotem Kabel das man im Sicherungskasten findet.
Es ist eigendlich fuer eine fette Musikanlage vorgesehen. Im Sicherungskasten muss man allerdings, an einer nicht so einfach zu findenden Stelle, noch eine Maxisicherung einsetzen.
Gruss
Matthias
