X2: Bremse -> Lueftung
bei meinem X2 laeuft die Innenraumlueftung schneller, wenn ich das Bremspedal trete. Warum?
Gruss,
Tom
Die Bordspannung sinkt leicht ab und damit auch die Spannung auf der Steuerleitung zu den Leistungstransistoren deines Innenraumlüfters. Die Transistoren erhöhen damit die Spannung, die an den Lüftermotor gegeben wird (bei 0 Volt auf der Steuerleitung läuft der Lüfter auf Vollgas, je weiter die Spannung erhöht wird desto langsamer läuft er).
Torsten
Bearbeitet von TorstenX1
Hallo Torsten,
gegen Deine Theorie spricht, dass sich beim Einschalten des Fernlichts ueberhaupt nichts am Luefter aendert...
Vermutlich ist es nicht die Bordspannung, die durch das Bremspedaltreten sinkt (diese sollte duch den Laderegler ja 'konstant' sein), sondern die Spannung, die Luefter und Bremslicht gemein haben, d.h. von Regler nicht ausregelbare, da nicht bemerkbare Spannungsabfaelle auf einer gemeinsamen Versorgungs- oder Masseleitung.
Ist das ein verbreitetes Phaenomen?
Gruss,
Tom
ja kann gut sein, daß das häufiger vorkommt. Mein X1 macht das nämlich auch (schon immer). Genau wie du es beschreibst....
Gruß, Ronny
Hallo Torsten,
Fernlicht und Abblendelicht müsste in etwa auch die gleiche Leistungsaufnahme haben, da im Fernlichtmodus das Abblendlicht abgeschaltet wird.
Ist das beim X2 so? Daß das Abblendlicht abgeschaltet wird, kenne ich z.B. von Vadderns Saxo, der hat aber H4 Lampen eingebaut, da ist es logisch.
Beim X1 sind ja H1 Lampen drin und ich bin ziemlich sicher, daß zusätzlich zum Fernlicht, das Abblendlicht an bleibt... Sollte das beim X2 wieder anders sein?
Gruß, Ronny
das Abblendlicht bleibt bei Fernlicht auch am X2 immer an.
beim Bremsen hatte mein X2 das ansonsten genauso gemacht,ist sogar beim C4 ähnlich.
Hallo Klaus,
okay, ich habe bei eingeschaltetem Abblendlicht getestet, d.h. Fern- gegen Abblendlicht getauscht (wenn wirklich die Abblendlichter abgeschaltet werden bei 'Fernlicht an'). Dann aendert sich natuerlich an der Leistungsbilanz gar nichts...man muesste dann Licht an/Licht aus vergleichen.
Gruss,
Tom
Bearbeitet von Thomas Held
Klammerfehler, Rechtschreibfehler
Hallo Ronny,
wieso ist das logisch?
Gruß, Ronny
Beim DS werden bei 'Fernlicht an' auch die Abblendlichter mit abgschaltet, egal ob Bilux, Doppel-H1 oder H4-Lampen verbaut sind.
Gruss,
Tom
Mir erscheint das "Umschalten" bei den H4 Lampen logisch, weil beide Glühdrähte (für Abblendlicht + Fernlicht) in einem Glaskolben sitzen.
Ich denke, wenn da beide gleichzeitig glühen würden, müßte die Lampe ne irre Temperatur aushalten und hätte sicher eine recht kurze Lebenszeit. Dazu müsste der gemeinsame Massedraht den doppelten Strom zurückleiten, wenn beide Glühwendeln gleichzeitig brennen würden....
Soweit meine Theorie:) verbessert mich, falls es anders ist...
Gruß, Ronny
zurück zum topic:
Ich tippe da trotzdem auf ein Kontaktproblem (Zündschloss? Massekontakt?), denn normal ist die Veränderung der Lüftergeschwindigkeit beim Bremsen nicht, mein X2 macht es jedenfalls nicht.
Hm, das mit der gemeinsamen Masse von Bremse und Lüfter klingt plausibel, besser als meine Erklärung in #2. Müßte mal jmd. in den Schaltplan schauen.
@Jürgen, wenn deiner das nicht macht, ist er ein Einzelfall und irgendwas ist anders als bei den anderen ;)
Genau, um das OT-Thema mal eben abzuschließen, ich lag wirklich total verkehrt, der X2 lässt das Abblendlicht beim Fernlicht an (gerade geschaut). Hatte ich irgendwie total anders in Erinnerung...
