Reifengrößen CX auf Postert (Atiwe) 15 Zoll Alus ?
Glücklicherweise konnte ich eine Satz guterhaltene Postert 7j 15 Zoll ET36 Alus für den CX ergattern. Hersteller der Felgen ist Atiwe.
Auf den Felgen sind zur Zeit 225/50er Reifen.
Ich habe die Räder testweise an meinen 78er GTi geschraubt: Passt fast.... Geht hinten ohne die Abdeckbleche gerade so (eigentlich gehören dazu noch ausgeschnittene Abdeckbleche). Vorne schleifen sie Innen bei vollem Lenkeinschlag am Innenkotflügel (Stehblech).
Ich würde gerne andere Reifen draufmachen.
Welche Größen gehen?
Nach meiner Berechnung müsste 205/60R15 fast den gleichen Abrollumfang wie die 185er haben, passen die ohne zu schleifen?
Alternativ könnten 195/65R15 gehen, die haben praktisch den gleichen Abrollumfang wie die 195/70R14.
Beim probieren fiel mir auf, das die Größen -auch der Originalgrößen- nicht nur rechnerisch, sondern auch sichtbar ganz schön unterschiedlich groß sind, siehe Foto.
Reihenfolge von Links:
195/70R14____225/50R15____190/60R390TRX___185/80R14
Bearbeitet von Meiko
ACCM Jan Goebelsmann
195/65; 205/60 sollten gehen; wenn 185iger auf 14 Zoll eingetragen sind, sollten auch 205/65 durchgehen (bei mir sind sogar 195/70 eingetragen; die es nur leider nicht mit weichen Flanken gibt...).
Fahren tue ich 195/65 auf 15" Felgen mit ET 41.
Bei ET 36 würde ich von 205ern Abstand nehmen; diese fuhren sich jedenfalls auf ET 31 nicht gerade CX-like.
Jan
  • 4 Wochen später...
mit mein T2 fahre ich im schnee:
Michelin Primacy Pilot PA3 205 / 65 R 15 94 H
auf Alfa Romeo 156 stahl in 5x98, 6,5J, 15inch, 41,5 ET
vorne / hinten (mit Abdeckbleche) geht das.
Hallo Meiko,
sind die alle auf derselben Felgenbreite montiert ?
Gruß Herbert
