Fensterheber Xantia
Meine Kristallkugel sagt: "in der Gummiwurst zwischen Holm und Tür".
Eine der feinsten Fehlkonstruktionen am Xantia.
DerDodel
DerDodel
Komisch, meine Kugel kommt zum gleichen Ergebnis.
Die Werkstatt hatte die Türverkleidung geöffnet, da war aber alles im Kabelbaum fest.
Dann nach den Tips hier im Forum am Fuß der B-Säule die Verkleidung abgebaut und dort an den Kabeln gezogen, dort war tatsächlich eines lose/ab. War wohl auch eine ziemliche Schweinearbeit, das zu flicken und dann dort wieder reinzukriegen.
Merke: Bei Defekten an der Türelektrik den Fehler besser vom Fahrgastraum aus suchen.
Als besonders gehässig hat sich dann noch der Anschluss der Komfort-Fensterheber entpuppt, weil dort nicht nur ein Schaltsignal ankommen muss (das kam in meinem Fall an), sondern auch noch der "Leistungsstrom" dauerhaft anliegen sollte.
