Gebläsesteuerung X2: Vorletzte Stufe kaputt?
Nach erfolgloser Suche im Forum muss ich nun mit meinem Problem einen neuen Thread eröffnen:
Wenn ich bei meinem X2 das Gebläse auf die vorletzte Stufe (fast voll) eingestellt habe, läuft der Lüfter manchmal für 1, 2 oder 3 Sekunden voll und schaltet dann wieder zurück auf die eingestellte Stufe. Für mich ohne erkennbares Muster schaltet er einfach hoch und dann wieder runter. Das macht er aber nur bei der vorletzten Stufe und dann nur auf voll.
Sonst funktioniert das Gebläse tadellos in allen Stufen und auch in der Automatik.
Was könnte das sein?
Vielen Dank für die Tipps und wenn ich den Thread übersehen habe, bitte ein Hinsweis drauf.
Jan
Hallo Jan,
ich hatte diesen Fehler noch nicht, sehe aber 2 Möglichkeiten:
1. Transistoren am Lüfter arbeiten fehlerhaft. Um das auszuschließen, kannst du bei Autreten des Fehlers die Spannung an der dünnen Leitung am Lüfter messen, natürlich muß sie dabei angesteckt sein. Sie regelt die Transistoren: Je höher die Spannung, desto langsamer läuft der Lüfter. Falls es dort keinen Zusammenhang gibt, bleibt m. E. nur noch
2. das Klimasteuergerät.
Denkbar wäre auch, daß vom Bedienpanel das falsche Signal kommt, aber das erschließt sich mir mechnisch nicht wie es zustandekommen soll. Außerdem könnte es sein, daß dein Klimasteuergerät wegen der Sensorwert die Leistung hochfährt, das sollte dann aber in den unteren Leistungsstufen auch auftreten.
Torsten
Danke, Torsten,
werde mal versuchen, das zu messen. Ich probiere noch mal rum.
Hallo Jan,
Torsten
