Xantia X1 Erfahrungen mit ebay-FB?
hab meine FB verloren (X1 1,9 TD 1996); das Türschloss dreht leider durch;
jetzt wollt ich mal fragen, ob jemand Erfahrungen bei einem X1 mit
http://cgi.ebay.de/ALARMANLAGE-MOTORFERNSTART-CITROEN-XANTIA-XSARA-ZX-AX-/400043028816?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item5d246c3150
bzw.
http://cgi.ebay.de/FUNKFERNBEDIENUNG-CITROEN-XANTIA-XSARA-ZX-AX-USW-/150372840938?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item2302eb75ea
hat?
Original ist ja IR-FB, das hier Funk?
lG Hans
Hallo Hans
Die Zweitgenannte zum aufschieben habe ich in den Xm eingebaut, Blinkgeraffel etc habe ich nicht angeschlossen weil das barucht kein Mensch ja nicht.
Der Empfänger arbeitet Tadellos bis ca 150 Meter geschätzt, allerdings hat eine der Fernbedienungen schon ne Macke am Auf-Schalter so das ich diesen öfters recht feste drücken muss, selbiger Auf-Schalter klemmt auch manchmal, man muss also aufpassen das die Fb nich aus versehen an bleibt.
Ansonsten kann ich nichts negatives sagen, hoffe das ist bei meiner Fb ein Einzelfall, die andere funktioniert ohne Probleme.
gruß
Hartmut
Ps achte auf das Bewertungsprofil des Anbieters...
Bearbeitet von Trompetentöter
Hmm... wenn du das Teil einbaust schreib mal ne Anleitung wo und wie das Teil eingebaut wird.... so ein Umbau von Infrarot auf Funk würde mich auch noch interessieren.
Wenn man auf Blinkeransteuerung etc verzichten kann, kann man das Teil oben in den Dachhimmel setzen. Dann sinds ca. 4 Kabel, die man anklemmen muss. Außerdem war das Nachrüsten einer Funk-FB hier schon öfters Thema, wer sucht wird finden...
Fred :)
Die FB vom zweiten Link hat mein Bruder,er findet sie klasse.
hallo an alle!!
aber speziell an kugelblitz. ich hab auch so eine ebay fernbedienung, aber noch nicht eingebaut. ich hab auch eíniges gefunden auch mit kabelplänen. das war aber alles zum einbau in die mittelkonsole. das schien mir dann alles ziemlich kompliziert und ich dachte wenn ich die konsole dann endlich draussen hab sehen die anschlüsse für die fernbedienung eh anders aus als auf dem plan. kurz und gut, ich hatte auch schon die idee die in den himmel zu bauen, glaubte aber wenn das gehen würde hätt ich das bestimmt im forum gefunden (hab ich aber nicht). könntest du mir oder uns allen hier eine genauere einbauanleitung für unters dach zukommen lassen. BITTE!!!!
Ich habe so eine FB vor etwa vier Jahren gekauft und eingebaut. Bis Dato kein Problem. Fuinktioniert einwandfrei. Ich nahm das Steuerungsrele aus der Mittelkonsole, und schloss dort die vier Kabel, die zu verbinden sind an. Ist etwas fummelig, aber es geht und man macht es ja nur einmal. Ich brauchte etwas eine halbe Stunde. Es gibt eine ausfürliche Beschreibung hier im Forum.
Bela
danke kugelblitz. ich werds mal probieren und bescheidgeben wies ging. allerdings probier ichs erst wenns wieder ein bischen wärmer ist.
gruß
B
