XM V6 Kette: ABS-Frage
etwas verwundert bin ich jetzt schon, denn an meinem 90er XM V6 Kette leuchtet seit ein paar Wochen die ABS-Lampe, erst wenn das Fahrzeug warm ist, geht sie beim Neustart nicht mehr an. Heute - dank der verschneiten Strassen - habe ich mal getestet und das ABS funktioniert auf allen vier Rädern. Habe es extra von außen beobachten lassen.
Kann mir jemand erklären, warum das ABS offensichtlich funktioniert, obwohl sowohl die Warnlampe an ist als auch des Display klar und deutlich sagt, ABS ausgeschaltet ??????
Oder alternativ, warum dennoch die Warnmeldungen erscheinen ?
Gruß Sven
- erklären kann ich es nicht - aber bei meinem XM war es genauso. Lange Zeit später stellte das ABS dann zusätzlich auch die Funktion ein. Ob zwischen beiden Erscheinungen ein Zusammenhang bestand, weiß ich nicht. Ursache des Komplettausfalls war jedenfalls ungenügender Kontakt der ABS-Sicherung im Motorraum.
Gruß Gerd
Danke, habe es direkt geprüft, aber alle Sicherungen im Motorraum sind in Ordnung, im Sicherungskasten im Armaturenbrett sind auch alle Sicherungen ok, nicht vergammelt oder locker. Allerdings habe ich noch nicht die Anschlüssen an den Si-Halter geprüft.
Gibt es irgendwo einen Steckverbinder mit ABS-Signalen im Innenraum?
Gruß Sven
Bei meinem alten '89er war der Grund für die Kontrolleuchte eine kaputte Lima bzw. ein kaputter Regler, dadurch war die Bordspannung zu hoch und das ABS meldete Fehler. Man mußte einfach mal die Bordspannung bei laufendem Motor messen. Die ging bei mir damals über 14 Volt, zeitweise sogar noch höher.
g
Die Bordnetztspannung liegt bei 13,6 Volt und steigt beim Gasgeben auf 13,8 Volt - die stimmt also.....
Jetzt habe ich auch mal die Masseverbinder an der Spritzwand geprüft, die sind auch ok. Aber an den Stecker unterhalb des Si-Halters komme ich nicht ohne schmutzige Finger, das kann ich erst morgen nachsehen.
Gruß Sven
