Bx 16v Turbo..
Wie der Titel schon sagt,
Gibt es einen Turbo der auf den 16V motor mit 147 ps passt?
Wenn ja was würden die teile dafür kosten,
und was würde auf mich zukommen?
Danke schonmal
es git einen kompletten umbausatz, d.h. für den motor, der kostet mit dem kleineren turbo ca 2500€, danach hat der 16v ca. 260 ps.
das hält aber weder deine kupplung, getriebe oder antriebswellen aus.
abgesehen davon ist dann die sowieso unterdimensionierte bremse völligst überfordert und der tüv wird ohne ordentliche umbaumaßnahmen nein!! sagen.
wenn du sowieso fahranfänger bist, rate ich dir dazu den 16v erst mal so zu fahren und kennen zu lernen. auch wenn er "nur" 147 ps hat, kann man damit sehr schnell unterwegs sein.
ich halte das auto sowieso für "zu schnell" für einen anfänger, das darfst du nicht persönlich nehmen, ist aber meine meinung.
um den 16V-motor dauerhaft mit echter mehrleistung turbo-tauglich zu machen und um das ganze tüv-seitig abnahmefähig zu bekommen, kannst du einen betrag zwischen 10k und 15k euro (k = kilo = tausend) rechnen.
alles andere ist traumtänzerei. oder eine technische eintagsfliege.
Also meiner Meinung nach sind die Bremsen vom BX 16V absolut nicht unterdiemensioniert!
Das ABS ist immer Kräftig am Werkeln wenn man ordentlich reinlascht!
Ausserdem sind es beim 16V grade mal 1000kg leergewicht!
Und bei mir ist das ABS auch immer gut am regeln mit 205/50 R15 Sportreifen von Hankook!
Also PS Leistungen von um die 400PS sind beim XU9J4 schon drinn.
Nur ist nee Menge zu ändern und wirklich schön ist es dann auch nicht zu fahren.
Weil unter 4000U/min ist totentanz und dadrüber würde der grosse Turbo erst heftig loslegen.
MfG Christian
den gleichen 1.9i 16V Motor "mit Turbo" gab es im 405er Peugeot und nannte sich dort T16 mit glaube um die 200PS - vielleicht solltest Du dort mal nachschauen. Allerdings ist dieses Teil recht selten und wenn dann auch nicht billig !!!
Beste Grüsse
Andre
Beste Grüsse
Andre
Falsch! Dies war dort ein XU10J4TE sprich ein 2l Graugussmotorblock ohne Laufbuchsen,beim 1,9er 16V Spielzeuglaufbuchsenmotor sollte man froh sein wenn der im Serientrimm schon hält!
Hmm... hab vor kurzem einen A3 geshen.... 1.8L 16V mit Garett T34-28 Lader wenn ich mich richtig erinnere ... 3,5Bar Ladedruck ..ergibt 600PS verteilt auf alle 4 Räder... das wäre doch mal ein Ansatz ! ;)
Kostenpunkt: 15K€
