Hallo alle zusammen.
Habe bei meinem Xsara 1,8 VTS BJ2000 tollpattschigerweise den Innenspiegel abgerissen(bin vom rechts eingestiegen, da sich links ein Riesensee gebildet hatte und dann rüber auf den Fahrersitz!! Mit der Schulter hängen geblieben.. ), jetzt bekomme ich den nicht wieder dran. Es handelt sich hier um den Spiegel mit dem Teleskopärmchen welcher nun am Fuß ab ist. Das kleine Ärmchen befindet sich noch am Spiegel.
Wenn man versucht, mit Gewalt die Kugel in das kleine Gelenk zu drücken scheitert man leider. :-(
Kann mir irgendjemand helfen... kennt das Problem jemand?
Danke im Voraus.
Wenn Du den aus der Kugel gerissen hast, wird sich da nix mehr machen lassen. Wenn die Kugel raus ist, ist das Gegenstück angebrochen.
Hol Dir vom Schrotti nen neuen Spiegel, Der Fuß ist zweiteilig, der für Dich momentan sichtbare Teil müßte sich nach oben vom geklebten Teil abziehen lassen. Sitzt aber sehr fest drauf, also Geduld haben und "leicht" dran wackeln und nach oben schieben, nicht die Scheibe bei der Kälte zerstören.
Mein Beileid!
Dasselbe ist mir damals auch passiert als ich das Glücksbringergebamsel von meiner Besseren an den Spiegel hängen wollte. Nach etlichen Versuchen hats mir dann das Spiegelglas zerdrückt. Hab dann Ersatz vom Verwerter für 15,- € bekommen.
Wie o.a. lässt sich der Fuß mit sanfter Gewalt einfach abziehen, ich glaube das ging in Richtung des Daches. Einzig aufpassen sollte man das man den darunterliegenden Fotodiodenkomplex der Wischerautomatik net beschädigt.
MfG
