Xantia x2 1.8 16v übersetzung 5. Gang
Links der lange 5. vom BX TD, auch passend im X1 2.0i 16V. Rechts der Original 5. vom X2 1.8i 16V
Im X2 ist jetzt die Verzahnung um 8 mm verlängert - am Zahnrad und an der Getriebewelle. Um das alte Zahnrad zu montieren braucht man eine Buchse mit 25 mm Innendurchmesser und mindestens 7 mm Länge.
Hatte ich heute natürlich nicht zur Hand :-( Musste ich also wieder das Original einbauen.
So es richtig. Gruß Stefan
Bearbeitet von spätActiva
Schlechte Neuigkeiten:
Es sind beim X2 auch mehr Zähne - meine 8 mm-Buchse nützt mir also überhaupt nichts - das Zahnrad aus dem BX-TD passt nicht!! (beim X1 2.0i 16V hat's noch gepasst)
Mach' ich mir jetzt wirklich die Arbeit, das ganze 'lange' Getriebe einzubauen??? Hm, ick weeß nich ...
Gruß Stefan
Edith: ab Orga 7973 ga's im X2 das BE3R-Getriebe
Nachtrag zur Änderung des Getriebes
Hallo Leute,
ich habe jetzt das BX TD-Getriebe in den X1 Break 2.0i 16V (97 kW) von meinem Bruder verpflanzt.
Fazit:
Eine unglaubliche Ruhe in der Schüssel und dazu schwebt er dank Komfort-Kugeln leicht wankend und schwankend vor sich hin: ich bin begeistert!! So habe ich mir das immer vorgestellt - Mist, es ist nicht meiner.
Der 2.0i 16V ist aber mit dem Getriebe ausgereizt!!! Für den 1.8i 16V wäre es auf jeden Fall zu lang!!!
Gruß Stefan
PS: Tacho 130 - DZM 2.850 - 185/65 R15 WR - der 4. entspricht dem originalen 5. Gang
Nachtrag bzw. Korrektur:
der Tacho eilt etwas vor, es sind ziemlich genau 130 km/h bei 3.000 U/min
Gruß Stefan
