break kommt hinten nicht mehr hoch
Hallo citroen fahrer
seit kurzen kommt mein break in der normalen Fahrstellung hinten nicht mehr hoch
nur in der anderen ein strich weiter nach hinten da kommt er und in der ganz hinteren hmm
was könnte das den sein für hilfreiche antworten wäre ich dankbar
Gib mal in der Suche "Höhenkorrektor hinten" und "Knochen" ein. Das Thema wurde schon X-mal durchgekaut.
Wenn der Anlenkhebel vom Stabi zum Höhenkorrektor gebrochen ist, frage ich mich langsam warum das so gern beim Break passiert.
Torsten
@Jelle, du solltest dich mal gescheit rasieren ;)
@Torsten: Ich weiß,wir kommen wahrscheinlich morgen mal vorbei.
ok danke euch wusste nicht das es hier schon gab naja der Knochen kann ja nicht put sein alle anderen Stellungen gehen ja
Dann klemmt der HK, ist fast immer die Mechanik und nicht der Höhenkorrektor selbst. Lösung in 83 % aller Fälle: Röstlöser auf alles, was sich bewegen kann, hin- und herbewegen bis es flutscht, dann Kettenfett drauf und alle 6 Monate neu schmieren. Zwischendurch immer mal wieder bei Gelgenheit den Wagen hoch- und runterfahren um die Beweglichkeit zu erhalten.
Sonst gibt es nur die Möglichkeiten
a) Knochen ab (Ursache suchen, Schwergängigkeit ?)
B) Stängelchen gebrochen
Abgesehen von skurrilen, aber auch denkbaren Sachen wie einer etwas auf dem Stabi rutschenden Schellen oder sonstigen Merkwürdigkeiten, die ich real noch nie gesehen habe.
Also, ab unters Auto ;)
Torsten
Bearbeitet von TorstenX1
was ist ein HK
bin neu hier in der Materie
warum sollte der Knochen ab sein dann dürfte ja nix gehen auf keine Stellung
und stängelchen gebrochen hmm
HK ist Höhenkorrektor.
Die Ansteuerung des HK erfolgt über den Knochen ODER über den Verstellhebel. Wenn der Knochen ab ist oder das Stängelchen gebrochen, läßt er sich dennoch per Verstellhebel bewegen. Meist aber nur per Extremstellung. Während der Fahrt wird er nach einiger Zeit flach auf dem Bauch liegen.
ah ok danke dir werde mal nächste Woche in meiner selbstbaslerbude vorbei schauen
