hallo freunde! kaum ist es kalt, tut meine klima ihren dienst nicht mehr. keine beleuchtung, schalterfunktionen gleich null, keine temp-anzeige, keine heizung. wo kann ich an welchen kabeln rüttel oder verbindungen prüfen, die probleme bereiten. Danke, für die tipps.
Danke für die Info. Kannst du mir beschreiben wo ich die entsprechende Sicherung finde. Habe leider keine Beschreibung der einzelnen Sicherungen. Im Kasten unter dem Lenkrad sieht alles frisch und gerade aus. Die im Motorraum (vor der Batterie) sind schon sehr dicke Modelle. Vielleicht habe ich nur ein Kontaktproblem und kann es mit einem Wechsel der Sicherungen beheben.
ist die F2 vorne im Motorraum.
Wenn du davor stehst, die sicherung links vorne.
Gruß Herbert
Okay, die habe ich gefunden. Sockel ist ziemlich korrodiert, Sicherung orange 40A. Mal sehen wie es weitergeht. Wenn ich die Sicherung trockenlege wie bei Dir ist sicher einiges umzuklemmen? Ich hoffe noch auf das Kontaktspray und einer neuen Sicherung. Danke fürs Erste.
http://a.imageshack.us/img829/363/sicherungshalter0308100f.jpg
Sicherungskasten losschrauben, den gelben Riegel etwas rausziehen,
den weißen Stecker raus und zerlegen. Der besteht aus 2 Teilen, die ineinandergeschoben sind. Das Kabel auf den anderen Steckplatz,Stecker rein, Riegel zu (Achtung, der Riegel sichert alle Stecker der linken Hälfte), Sicherung (Füße abschleifen oder neu) einen Steckplatz nach rechts,
und die Klimaanlage/Heizung anmachen :)
Gruß Herbert
Sehr gut! Bei mir kann der Winter kommen. Dank Kontaktspray und neuer Sicherung gibts wieder warme Füße und keine rote Nase. Hoffe die Sofortmaßnahme ist von längerer Dauer. Sonst hangel ich mich anhand der Bilder durch den Umbau. Vielen Dank für die spontane Hilfe. Beste Grüße, Fred
Hallo Fred,
es hält 2/3/4 Wochen. Dann mußt du wieder ran.
Wenn dann noch Fragen sind, einfach fragen.
Gruß Herbert
beide kabel abschneiden, car-hifi- sicherung dazwischen und nie wieder ärger mit schwitzen oder frieren haben.
