XM Y3 Blinkerhebel, Relais klappert weiter, blinkt aber nicht, wenn NICHT geblinkt wird ?
Hi Ihr.
ich hab mit meinem XM ding das Dilemma , das wenn ich links blinke, und den hebel wieder in normalposition drücke (Nirgendwohin blinken), das das blinkrelais der meinung ist, weiter klakkern zu müssen (wenn es klakkert, blinkt er aber nicht !)
Links und Rechts blinken (Also wenn hebel auf entsprechender position, gehen die blinker einwandfrei, nur tu ich den hebel in die mitte (also nirgendwo hin blinken) Klakkert das blinkrelais munter schnell/Langsam weiter.... (Hierbei blinkt er an den blinklichtern aber nicht)
Was hats denn da schon wieder ? das relais macht mich krank... RELAIS Oder der blinkschalter ? MIt integriertem lichtschalter)
Hab ja schon gelesen das mann den schalter öffnen und putzen kann (Metallabrieb ?), nur , warum wenn er "nachblinken" *lol* will, leuchtet dann kein blinker ? *bissl unlogisch das ganze* (Oder hängt da einfach das relais, das es zwar klakkert, aber nicht blinken will)
blinker selbst sonst, gehen fehlerfrei. (MAchen genau das was am schalter vorgegeben wird)
und vielleicht kann mir auch wer sagen, wo das blinkrelais ist, sicher oberm sicherungskasten, nur welches von denen ist es ? (Schau mir das auch mal an ...)
vielleicht hatte den fehler wer von euch ja schonmal und kann mir weiterhelfen.
Joachim
Bearbeitet von MindVision
Moin!
Mach den Schalter auf, entferne den Metallabrieb, und du hast wieder ruhe...
anfichtn
hi,
ja das kenne ich auch.
hatte es vor ein paar wochen.
schalter ausgebaut und das kontaktdruckstück erneuert und weg war der fehler.
kontaktdruckstück habe ich mir selbst gedreht. gibt es nicht als ersatzteil.
vielleicht geht es auch nur mit metallabrieb entfernen.
melde dich mal per PN wenn es nicht geht, dann werde ich versuchen dir eins zu drehen
und zuzusenden.
gruß
eberhard
Hi das ich das Topic nochmals ausgrabe.
Verkleidung ums lenkrad herum ab, is klar,
Der blinkerhebel is nur mit einer schraube befestigt ? (seh ich das richtig) ??
dann einfach rausziehen ?
und stecker ab, is klar.
Wie geht das Teil dann auf ? wills mit bremsenreiniger ausputzen schön. Ist der nur mit schrauben zsamgschraubt, oder muss ich angsthaben nach dem öffnen das mir da alles auseinanderfliegt und ich im teilemarkt nach nem blinkerschalter suchen kann ? *grins*
Gruß und danke vorwegs.
und wegen Meldung LINKES / RECHTS BREMSLICHT defekt beim blinken. Wo soll ich hinten bei den rückleuchten , die masseverbindung erneuern ???
an den rückleuchten ist ja nur n stecker drauf ...
Oder da irgendwo geschraubte masse auch ?
Grußle
Joachim
Vom Massekabel eine Leitung direkt auf die Karosse abzweigen.
Ich würde den Blinkerhebel kpl. austauschen - Frag doch mal Badscooter, der hat bestimmt was rumliegen ;)
